Saran jembatan penuh
L
leomecma
Saya perlu untuk mengontrol katup throttle elektronik (motor DC), dengan karakteristik:> Vcc = 14V> L = 1H> R = 1R8 sollution yang terbaik yang saya temukan adalah Infineon BTS7710, tetapi di perangkat ini saya harus mengendalikan semua transistor dan sulit untuk membeli. Para lonjakan arus dari motor adalah sekitar 8A. Saya punya beberapa pertanyaan: 1) perangkat harus suport 8A, selama siklus mulai, Apakah saya benar? 2) ada yang tahu jembatan lain yang mendukung beban ini, dan telah built-in logika, misalnya memiliki arah pin dan pin PWM hanya? 3) dalam mengendalikan mobil katup throttle elektronik yang dapat saya gunakan starter yang lembut untuk menghindari lonjakan arus ini? Jam berapa saya bisa hilang tanpa mengurangi performa? INTERNASIONAL sollution lain adalah RETIFIER IR3220, namun perangkat ini terus menerus suports hanya 5A dan aku harus menaruh beberapa perangkat diskrit sekitar mereka. Jika saya menempatkan lembut mulai dapat digunakan? Tapi desain yang aman? Datasheet tidak membawa informasi tentang berdenyut saat ini, bagaimana saya bisa mendapatkan nilai ini jika saya hanya arus kontinu? Ada beberapa undang-undang, seperti misalnya, dalam modus berdenyut Aku bisa mengemudi 2 x hal yang saat ini atau yang serupa terus menerus? terima kasih, leomecma
Hai, Sesuai datasheet dari IR3220 rating 5A saat ini adalah jika IC disimpan dalam ambien dari 105C di mana tepatnya Anda akan menempatkan unit Anda Dalam kasus kamar penumpang kami anggap Ta maks untuk Shutdown 85C saat ini IC adalah 30A sehingga dalam kasus lonjakan mulai saat ini ada wont masalah kecuali suhu persimpangan dari IC tidak akan melampaui spesifikasi (150C)
Instruite, apakah Anda memiliki saran tentang jembatan? lain jenis, atau manufaktur? Saya tidak yakin tentang IR3220, karena aku takut dengan siklus hidup perangkat ini .... dan komponen eksternal mengurangi comfiability tersebut. Tapi jembatan Infineon sulit untuk membeli dan membutuhkan beberapa pin dari prosesor saya, tetapi memiliki kemampuan arus tinggi. Jika Anda tahu sebuah jembatan yang baik, sederhana untuk drive, dan mudah untuk membeli tolong beri saya kasih link, leomecma
leomecma, Untuk perangkat Daya biasanya kita lebih suka Infineon, IRF atau ST dan Jika Anda menggunakan pin wana kurang dari Microcontrollers Anda maka Anda dapat menggunakan H-Bridge driver IC dan kemudian pergi 4 MOSFET daya diskrit untuk vontrol motor Anda dapat mencari situs-situs produsen yang sama di atas untuk merancang sirkuit Apakah Anda ini untuk hobi atau untuk tujuan komersial? jika tujuan komersial maka akan ada isu-isu lain menjadi sekitar bersangkutan.
Ini untuk tujuan komersial, isu-isu apa yang Anda berkomentar? leomecma
Jika untuk produk otomotif maka Anda harus memeriksa apakah Komponen otomotif kelas tersebut atau tidak? IRF, Infineon dan ST semuanya memberikan komponen kelas otomotif tetapi jumlah bagian mereka mungkin sedikit berbeda dari kelas industri komponen. Tergantung pada lokasi instalasi sirkuit Anda (ruang mesin maks ambien suhu - 125C dan kompartemen atau ruang trunt atau penumpang max ta = 85C) sehingga Anda akan harus menghitung daya maksimum hilang pada suhu sekitar maksimum dan pastikan suhu persimpangan IC tidak tidak pergi di atas Tjmax ditentukan dalam datasheet Kemudian untuk aplikasi otomotif ada gelombang spesifikasi (dari setiap produsen otomotif Anda harus memeriksa dengan pelanggan Anda) dan rangkaian Anda harus sesuai dengan spesifikasi tersebut setelah Anda yakin semua spesifikasi dan Anda memerlukan bantuan copmponent memutuskan suatu beritahu saya
Saya telah mengubah motor (katup throttle elektronik FIAT Marea 2.0 20V, dengan 2,5 ohm dan sekitar 1 Henry (sekitar Φ = 60mm), saya telah diuji dan dengan avarage tegangan 5V ini penuh terbuka), dan saya ' akan menggunakan TLE5206. Ini adalah proyek untuk mengkonversi mesin diesel untuk GNC, dengan teknik DUAL, misalnya diesel bekerja sebagai percikan. Bagaimana mesin diesel tidak memiliki katup throttle saya harus memperkenalkan satu, untuk kontrol rpm tersebut .. Pada awalnya saya akan menggunakannya untuk memindahkan generator listrik untuk industri, maka saya akan memperkenalkan dalam truk dan bus. Dan jembatan ini memiliki beberapa keuntungan, hanya tiga pin kompatibel dengan 3v3 MCUs, tanpa perlu driver MOSFET. terima kasih banyak untuk saran Anda, leomecma
