berbahaya untuk menghapus HDD .........??
A
ahmed Osama
IS IT merugikan untuk menghapus HDD ketika sedang berjalan
(Maksud saya yang IDE dan mencabut kabel power) di PC normal kita tidak server??
jika merugikan ------->> Jadi kenapa??
apa yang bisa terjadi??
tidak tergantung pada OS (Win98 atau 2000 atau XP atau NT)
N
news
Nowe rozwiązanie F-Secure w prosty sposób sprawdza, czy użytkownicy łączą się z właściwymi serwisami online.
Read more...
C
Cortex
i have tryed satu kali untuk menghapus kekuasaan
dan harddisk tidak pernah bekerja lagi
F
FoxyRick
Mencabut kabel power dengan kabel data masih dalam (dan PC bertenaga tentunya) adalah tidak bijaksana.
- current might go in unintended directions and let out the magic smoke.
Chip di HD sekarang akan tidak memiliki catu daya, tetapi akan mendapatkan level tegangan pada pin masukan mereka - bukan situasi yang baik
- saat ini mungkin masuk ke dalam arah yang tidak disengaja dan mengeluarkan asap keajaiban.
Saya akan menebak bahwa melepaskan kabel data mungkin pertama survivable elektronik, Anda hanya menghilangkan sinyal, tetapi bisa menyebabkan PC untuk kecelakaan jika mencoba untuk berkomunikasi dengan HD.
Melepaskan kabel daya kedua masih menjadi masalah - yang akan istirahat dulu, 5V atau 12V - ini lagi bisa menimbulkan masalah dari beberapa bagian yang powered sementara yang lain tidak (motor mengaktifkan / menonaktifkan rangkaian).
Ini adalah masalah "hot-plugging".Konektor USB menyiasati hal ini dengan memiliki konektor daya data yang lebih lama daripada konektor, sehingga kekuasaan selalu dilakukan sebelum (dan dihapus setelah) sinyal data.
Secara pribadi, aku tidak akan bereksperimen dengan hal ini.
FoxyRick.
C
Cortex
tidak
sebagai FoxyRick berkata, i diuji
jika Anda mencabut kabel Power, dewan akan reaceive sebuah shoch
i sangat recommand Anda untuk membeli rak untuk USB HDD
E
eda_surfer
Ya, ini berbahaya.
Bila Anda telah mematikan daya, kepala bergerak pengalaman HDD brengsek dan paling mungkin currupt data.Mungkin korupsi, tapi biasanya tidak, tingkat upto tidak dapat dipulihkan.
Jika HDD dijalankan tanpa kabel data tapi dengan power ON, maka mungkin ada tidak akan ada salahnya data.Namun mengeluarkan HDD kabel data sementara berjalan mungkin lagi merusak HDD.
Dan untuk menjawab OS dependany, namun hal ini tergantung pada OS yang digunakan seperti sistem operasi yang mengendalikan operasi HDD melalui driver.
Anda harus selalu poweroff sebelum mengeluarkan kabel listrik atau kabel data dari HDD, jika tidak, anda beresiko kehilangan data atau hard disk Anda dalam kasus terburuk.
A
ASIT
Ada hot swappable bay HDD yang tersedia.Pencarian jika Anda dapat menemukan satu untuk IDE (Saya telah melihat orang SCSI)
S
sathishkrishna
Ofcourse its not harmull ....harddisk yang akan dihapus ...tidak ada yang hilang
tetapi pada OS jendela akan terus-menerus cheking perangkat sistem sehingga akan berhenti berfungsi ..satu-satunya cara kemudian adalah untuk me-restart sistem.
B
bukit
menghapus kekuasaan, konektor dll sementara itu berjalan?
Saran saya, pernah coba itu!
P
pisoiu
Ingat bahwa mengeluarkan kekuatan dengan menarik keluar konektor tidak sama seperti mematikan PSU.Mematikan daya normal berarti kapasitor utama (primer) pelepasan turun ke tingkat di mana PSU tidak bisa bekerja lagi, rangkaian akan dimatikan, dan kapasitor akan discharge sekunder melalui beban, untuk semua tegangan.Tegangan akan pergi ke 0, bagus dan cepat, semua ini dengan tanah yang stabil.
Tapi ketika Anda menarik keluar konektor, yang akan memecah pin kontak pertama?GND, 5 atau 12 v?Jangan mengandalkan GND kasus, hal ini dapat lebih atau kurang stabil.Kau takkan pernah tahu.Hal ini akan menghasilkan sinyal temporer yang dapat mematikan bagi HDD dan juga untuk mainboard dalam beberapa kasus.Mencabut konektor seperti switching on atau off switch, gelombang bukan baik rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah (logika seperti), karena getaran mekanis.Saran saya, jangan coba itu, hanya jika Anda siap untuk pembelian baru.
/ pisoiu
M
muddasserniaz
i mencoba dengan swapable teluk ...meskipun HDD sendiri sedang bekerja ..semua data hilang ...harus format tingkat rendah itu.
B
bamdad
Powering dari HDD's dengan besar (8MB) data cache, hampir pasti akan menyebabkan data yang akan hilang, dan dalam hal non-file toleransi kegagalan sistem seperti EXT2 atau FAT32, kehilangan data bisa sangat parah ...
memutuskan hubungan kekuasaan, sedangkan antarmuka terhubung, dapat menyebabkan semacam input latchup dalam kecepatan tinggi, akan ware yang mematikan PSU, akan menutup disk, dan data antarmuka hampir bersamaan, tapi harus memutar disk rem, yang dilakukan oleh semacam regenrative mekanisme rem, hal ini akan memberikan kekuatan baik ke disk logika bahkan setelah data antarmuka ditutup.
disk controller harus "hot pluggable" untuk aviod kerusakan tersebut.
. b
T
throwaway18
Di bawah linux, Anda dapat menghentikan drive dengan hdparm dan Anda mungkin bisa pergi dengan mencabut kabel IDE dengan komputer tapi berisiko.Jika ada drive lain pada kabel IDE yang sama mungkin ada masalah dengan drive lain.
I'v jatuh sebuah komputer dengan sengaja memasukkan kabel power ke harddisk sementara komputer dinyalakan.Saya menduga arus gelombang ditarik untuk mengisi kapasitor dalam drive menarik tegangan turun.
M
magnetra
Itu mungkin adalah hal terakhir yang Anda ingin lakukan dengan Anda HDD.
Reg,
mag
B
bamdad
Hdparm hanya menghentikan antarmuka yang logis pada lapisan perangkat lunak, karena harddisk IDE tidak dapat "dimatikan" oleh antarmuka perintah, tetapi disk SCSI bisa.The hdparm dapat memaksa seluruh cache disk akan memerah ke disk, sehingga sistem file akan tetap utuh, tapi bagaimana dengan elektronik?diingat bahwa mereka masih runnning.
D
devennan
Nah aku punya pengalaman campuran, karena saya telah bekerja pada chip Level perbaikan
Beberapa waktu ini punya dammaged dan beberapa waktu itu bekerja seperti tidak ada yang dilakukan untuk itu
tapi itu adalah bagaimana perangkat elektronik
sisi teknis adalah bahwa bila Anda menghapus kekuatan Conector dari belakang (kembali) dari Hard Disk Anda tidak bisa menebak jika
GND Ground keluar pertama atau yang (5v, 12v) kabel kuning merah ditached
tetapi jika GND terlepas maka hardisk pertama akan paling sering terbunuh sebagai jalur kembali yang sekarang tidak ada itu datar kuning membakar kapasitor dan hanya PCB tidak Dead Media
semakin aku mengatakan bahwa semakin Anda menjadi bingung tetapi jika Anda merasa Bahwa aku telah membantu atau dapat membantu mengingat tombol HelpME
Salam
Deven
H
Hermin
theres alasan mengapa Windows menyebutnya "tetap drive".It shouldnt dihapus setiap kali pc aktif.Jika Anda melakukannya, harapan bahwa ada sesuatu yang rumit wont be masalah terjadi.Dalam pengalaman saya, karena longgar kabel IDE dan kabel listrik, data rusak dan menciptakan bad sector.Jadi saya sarankan Anda dont mencabut mereka ketika PC sedang sudah.
S
sshahid47
hai,
i melihat dua masalah dengan menghapus hard drive anda saat pc berjalan.
1.operasi dari disk dapat gagal
2.OS mungkin tidak akan dapat me-mount itu
bagaimana bisa jika anda pc tidak diaktifkan, i dont melihat ada masalah dalam mengeluarkan hard disk.
