ZigBee atau CC2500?
  • Thread starter Jigar 4 Electronics
  • Start date
J
Jigar 4 Electronics
Hi Friends, Kebutuhan saya adalah saluran nirkabel (untuk transmisi data) hampir 800m jangkauan. di Line of Sight. Aku punya dua pilihan: 1 adalah Xbee - Pro: 2 adalah CC2500 (Model 3403): Dalam pilihan ini saya sudah dua sumber yang sama sekali berbeda untuk membeli produk 1) Dari (Sunrom Technologies) Rs. 1850 / - 2) Dari Vega Robokit (tanpa antena): Rp. 800 / -: Jadi saya bingung apa yang ada yang membuat perbedaan Rs.1050 / - untuk produk yang sama. Setelah melihat datasheet dari CC2500 dari sunrom teknologi ( http://www.sunrom.com/files/3403-datasheet.pdf ) Saya datang untuk mengetahui bahwa mereka menyediakan antena. Jadi Que saya. berada di luar di atas 3 pilihan apa yang harus saya use.Which lebih baik menggunakan untuk saya? Mohon Bantuan. Dapatkah saya membeli CC2500 tanpa antena (dalam Rs.800 / -) untuk berbagai 800m (minimum). Silakan panduan mengenai semua aspek; Maksudku mengenai penggunaan modul dengan ARM7. Terima kasih untuk waktu Anda.
Beli CC2500 dari vega untuk Rs. 800. Antena dan pigtail tidak akan dikenakan biaya lebih dari Rs. 200 (untuk Antena Bebek Karet 5dBi 2.4GHz) + Rs. 100 (kabel perakitan (SMA (F) untuk UFL / IPEX)) yang diperlukan bagi Anda untuk menghubungkan dari antena ke modul Anda. Anda dapat mengirimkan saya PM ini dan kita bisa mendukung Anda pada kebutuhan antena Anda. (Lambdoid Komunikasi Nirkabel, Bangalore).
Saya menggunakan Xbee PRO dan harus menggambarkan satu hal tertentu: Xbee PRO (868 MHz) chip memungkinkan hanya 10% dari rata-rata waktu untuk transmisi. Ini mengevaluasi waktu transmisi sendiri selama sekitar 20 menit dan jika periode untuk periode ini transmisi total melebihi 10%, itu hanya diam dan itu saja. Reboot diperlukan. Daya terserah +25 dBm, tetapi efek ini muncul pada 0 dBm juga. Saya bekerja dengan cara seperti permintaan (lebih pendek) - dan jawaban (yang lama). Dan jika ini adalah pertukaran siklik cukup sering, unit menjawab selalu menutup dalam 20 menit. Saya tidak tahu bagaimana sekitar 2,4 Xbee modul GHz, mungkin sama? Mungkin tidak? Jika mode ini tidak sesuai dengan kebutuhan Anda lebih memperhatikan CC2500
. Terima kasih untuk berbagi Mityan Pengalaman, Tapi aku tidak mendapatkan garis di atas. Bisakah Anda menjelaskan itu please?
Perangkat dengan modul Xbee menerima permintaan melalui saluran nirkabel. Kemudian mengirimkan jawabannya. Transmisi data byte yang pasti membutuhkan waktu T, ms. Ada sebuah polling yang berkesinambungan - N kali dalam 20 menit. Jika N * T melebihi 2 min. (10%) perangkat hanya berhenti menjawab melalui saluran nirkabel. Untuk melanjutkan transmisi kita harus menetapkan tingkat pada pin RST atau mengirim perintah AT. Kami hanya memicu catu daya. Tingkat nilai tertinggi antara pemungutan suara semakin cepat akan tutup mulut. Dan itu tidak berhubungan dengan TX daya, pemanasan sesuatu yang lain.
Saya pikir Anda dapat menggunakan CC2500 dengan [COLOR = "# FF0000"] 9dBi [/COLOR] Karet Antena Bebek 2.4GHz [COLOR = "# FF0000"] di sisi baik [/COLOR] dari transceiver untuk hasil komunikasi yang baik. Atau Anda dapat membuat antena onw Anda karena ini satu. http://www.digdice.com/24ghz-yagi-antenna-for-wifi-using-single-sided-pcb-board/~~V
