Why I2C is faster than SPI?
Biasanya tidak
Hardware SPI sebagai kemungkinan besar adalah dalam Mhz Speed, dan I2C adalah 100kHz baik atau 400Khz.
Mungkin pada ARM yang lambat HW I2C dan perangkat lunak untuk melakukan SPI, I2C yang 400Khz bisa lebih cepat.Seperti yang saya ingat bahwa Lengan agak lambat dalam softwarecontrolled "Pin-IO" pada pin.
Saya berjalan Atmels SPI di 8 Mhz (Tx) dan 4 Mhx (Rx) @ 16Mhz Clock
/ BingoDitambahkan setelah 8 detik:Biasanya tidak
/ Bingo
Hi mhytr,
I2C tidak lebih cepat kemudian SPI.Sejauh yang saya tahu I2C spesifikasi Fast-Mode kata 400kHz, jika kita mengabaikan kondisi start dan stop 400.000 kita akan memiliki bit tiap detik.
Dengan antarmuka SPI Anda dapat mengirimkan MHz tanggal dengan beberapa jam dan dalam beberapa aplikasi juga dalam modus full-duplex.Anda melihat SPI lebih cepat ...
Regards ...
Aku tidak tahu maks.kecepatan SPI.
Tapi I2C maks.kecepatan 3.4MHz, tidak 400KHz.(Harap referensi I2C spec. V2.1)
[nemolee]
banyak dari perangkat I2C dapat bekerja hanya dengan 400kHz atau rendah sinyal SCL.
misalnya, dalam desain saya saya menggunakan AT24C256 flash 256 ribu.flash ini adalah 1 MHz (5V), 400 kHz (2.7V) dan 100 kHz (1.8V) kompatibilitas.
desain digital saya menggunakan tegangan 3.3V dan rendah -> i dapat membaca kilat ini hanya dengan 400kHz atau rendah sinyal SCL
Tercepat perangkat memori serial SPI.ST misalnya memiliki 50 MHz SPI serial interface pada flash memory.
Lihat http://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/10027.htm.
Hai,
SPI lebih cepat dan lebih sederhana daripada I2C.Just check out this link.Sangat jelas menjelaskan .......
http://embedded.com/showArticle.jhtml?articleID=9900483
Salam,
SPI lebih cepat daripada I2C.Lihat baik ppt --
http://www.stanford.edu/class/ee281/presentations/aut2002/1
