C
ClaudioKlein
Aku ma Brasil peneliti merancang sebuah alat pengukur jarak sasaran USG Departemen Biomedis.Ini adalah gambar dari skema proyek Orcad: h ** p: / / vesatur.sites.uol.com.br / temp / schematic.jpg
Aku meletakkan generator AC (Vin) untuk mensimulasikan USG tercermin 1mV gelombang dengan amplitudo dan 700kHz.
Ini adalah simulasi: h ** p: / / vesatur.sites.uol.com.br / temp / simulation.jpg
Gain = 41dB.
Aku m merancang sebuah penerima USG dengan AD600 (Analog Devices) untuk memperkuat gelombang yang dipantulkan dengan suatu preamp yang disediakan oleh OPA350.Aku m benar-benar bingung dengan semua koneksi dan AD600 tanah m aku sadar kalau aku melakukan kesalahan itu akan menghasilkan banyak suara dan itu akan campur tangan dalam langkah-langkah saya.The AD600 IC menyediakan tanah dipisahkan referensi untuk input (A1LO/A2LO) dan output (A1CM/A2CM).Datasheet memperingatkan: Adalah penting bahwa A1LO dan A2LO terhubung langsung ke tanah input.Impedansi yang signifikan dalam hubungan ini mengurangi akurasi gain.A1CM dan A2CM harus dihubungkan ke beban tanah.
Aku m menggunakan elemen transduser tunggal yang sama untuk pengiriman dan penerimaan kemudian transduser harus terhubung dengan rangkaian pemancar dan penerima.Dalam skema, aku tanah berlabel pesawat dengan nomor 1.Ini adalah dasar pertimbangan saya:
Label 1 - Aku terikat semua komponen pemancar dan DC regulator terhubung ke VPOS (pin 13) dan VNEG (pin 12) di tanah AD600 ke pesawat.
Label 2 - aku menduga bahwa aku harus menghubungkan input dasar (A1LO pin 3 / A2LO pin 6) dan gerbang input (GAT1 pin 4 / GAT2 pin 5).Pada saat yang sama, saya menghubungkan tegangan limiter dibuat oleh 1n4937 dioda dan tanah preamp sambungan.
Label 3 - Aku terhubung tanah output pin (A1CM pin 15 / A2CM pin 10) dengan resistor beban tanah sebagai output referensi.
Di mana saya harus menghubungkan transduser?Ada 2 pilihan: bidang tanah dengan komponen pemancar atau dengan masukan tanah AD600 referensi.
Haruskah saya memisahkan tanah AD600 referensi dari tahap berikutnya (buffer detektor puncak)?Apakah aman menghubungkan detektor puncak tanah dan AD output ke ground pesawat?
Saya m minta maaf untuk miskin bahasa Inggris.
Thanks in advance,
Claudio Klein
Gain = 41dB.
Thanks in advance,
Claudio Klein
