USB perifer interfacing TCP / IP
I
irfansyah
Proyek-Ku adalah untuk membangun sebuah sistem pemindai sidik jari dengan menggunakan komponen-komponen berikut:
- Fingerprint scanner, dan pembaca kartu pintar modul (koneksi USB)
- Tombol
- LCD modul
- TCP / IP kemampuan
Produk komersial lengkap dengan spesifikasi di atas tersedia di pasar dengan harga yang sangat tinggi (sekitar USD2000 di Indonesia).Tapi harga komponen terpisah yang tidak begitu tinggi (pemindai sidik jari mungkin dikenakan biaya hanya USD160).
Untuk mengintegrasikan komponen-komponen ke dalam satu sistem tunggal, kami memiliki dua jenis pendekatan:
1.membangun sebuah sistem berbasis mikrokontroler untuk antarmuka USB pemindai sidik jari ke seluruh sistem dan menambahkan TCP / IP kemampuan.
2.menggunakan miniatur CPU dengan lengkap host USB dan TCP / IP fungsi.
Yang terakhir ini tampaknya mudah, tetapi kita dihadapkan dengan fakta bahwa produk tersebut (miniatur CPU) belum tersedia dalam harga yang murah, terutama di kawasan kita.
Jadi kita melihat pada pilihan pertama: membangun sistem tertanam kita sendiri.Oleh karena itu saya ingin bertanya:
1.Apa cara termudah untuk menggunakan perangkat USB tanpa komputer?
2.Apa cara termudah untuk melaksanakan host USB berbasis mikrokontroler?
3.Apa sebelum cara paling sederhana untuk menambahkan TCP / IP fungsi untuk sebuah sistem berbasis mikrokontroler?Aku telah mendengar tentang EDTP's paket pukulan keras, tapi bagaimana dengan menggunakan LAN Card ISA?itu sama?
Hai,
Y Anda membutuhkan USB untuk ini.Data sangat kecil dan usaha yang terlibat dalam membuat kompatibel USB host yang terlalu banyak.Ini IMHO.
BR
Madhukar
Saya akan menyarankan Anda untuk mendapatkan Biometric FingerChip Modul dari Atmel (periksa ini: h ** p: / / www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3478)
Memiliki semua yang anda butuhkan dan biaya hanya $ 89.
Quote:The biometrik Modul ini pilihan yang sangat baik untuk sistem desainer dan produsen peralatan elektronik yang ingin menambahkan fungsi biometrik untuk produk mereka.
Semua inklusif, itu manfaat dari produk kaya Atmel portofolio untuk menggabungkan penghargaan dan komponen kuat seperti Atmel's AT91RM9200 ARM9 mikro controller, 128 Mbits dari SDRAM dan 32 Mbits dari Atmel's DataFlash pada satu system, sehingga memudahkan pelanggan untuk menambahkan mereka sendiri perangkat lunak aplikasi langsung ke modul.
Banyak antarmuka populer seperti Ethernet, SPI dan RS-232 yang tersedia melalui perpanjangan konektor, menyediakan fleksibilitas yang besar kepada pelanggan untuk desain produk mereka.
irfansyah wrote:Saya rasa ini adalah pilihan yang baik.
Apakah Anda yakin biaya hanya $ 89?
Di mana Anda mendapatkan produk ini?
Langsung dari Atmel?
saya akan pergi untuk modul diembed DIMM misalnya pc
http://www.voipac.com/en/products_ep.htm atau mirip ..PXA255/200MHz, 16MB FLASH, 64MB SDRAM, USB, Audio, OS Linux, harga abt 160usd
h ** p: / / www.voipac.com / id / products_ep.htm atau mirip ..
Ace-X wrote:Check this: h ** p: / / www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=biometricfingerch.html
Disarankan harga reseller modul adalah 89 $ (selama 40 qty. Order).
Jadi, ini adalah estimasi yang baik.
Anda harus menghubungi perwakilan Atmel lokal Anda (atau distributor) untuk mendapatkan kutipan untuk sampel qty.
irfansyah wrote:Ada yang tahu Atmel lainnya distributor di daerah saya?
(hanya ada satu distributor di singapura yang disebutkan dalam situs web mereka: Inti Electronics)
Ini adalah sebuah tesis tentang TCP / IP USB.
Mengapa tidak hanya membangun papan dengan Anda sendiri?Membeli setiap modul-hal dan menggabungkan bersama-sama.
Have fun!
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Terima kasih atas semua bantuan Anda
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Senyum" border="0" />Kami memutuskan untuk membeli sebuah sensor sidik jari dari Fujitsu.Kami masih mengalami kesulitan untuk membeli Atmel's sensor.Fujitsu Sensor menggunakan sensor kapasitif, yang i think memiliki keandalan yang lebih rendah Atmel's, tapi apa yang harus saya katakan?Aku hanya mendapatkan Atmel cant sensor untuk saat ini
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Sedih" border="0" />Sekarang saya harus membuat TCP / IP implementasi oleh saya sendiri
