USB dan PCI ekspres
D
deepu_s_s
hi freinds!
can i memiliki studi IEEE kertas pada USB, PCI atau ETHERNET controller.
pls memberikan liputan Indepth doc dengan benar dari dasar-dasar atau gimme link apapun.
thanks and regards
Deepak
u dapat mencari di ebook upload / download section!!Ditambahkan setelah 2 menit:http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=107331&highlight=usb
hai,
check out link ini Anda willget
www.open-cores.com
www.pci-busware.com
The mindware menyediakan serangkaian buku pc, usb, pci ekspres dll Itu akan melakukan sangat membantu.
pci ekspres spesifikasi & ebookz
http://hanel.csie.ncku.edu.tw/2004_winter/mai/slides/pciexpress_base_10a.pdf
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=191198&highlight=pci express
usb info:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=183833&highlight=usb specification
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=215180&highlight=usb specification
Ini adalah buku yang sangat bagus pada PCI
Newnes.
PCI Bus Demystified (Dengan CD-ROM)
(Demystified Series)
Pendahuluan ................................................. ........................1
Audiens dimaksudkan ................................................ .......................2
The Rest of This Book ............................................. .....................3
Bab 1: Introducing the Peripheral Component
Interconnect (PCI) Bus ............................................. .............5
Jadi Apa itu Computer Bus?.................................................. ......6
Taksonomi bus ................................................ ...............................7
Apa yang Salah dengan ISA s dan Upaya untuk Fix It .........................9
VESA Local Bus .............................................. ....................10
Memperkenalkan PCI ................................................ ..........................11
Fitur ................................................. ......................................11
PCI Special Interest Group ............................................. ....12
PCI Sinyal ................................................ .................................13
Sinyal Groups ................................................ .............................13
Jenis Signal ................................................ ................................18
Sinyal sideband ................................................ .........................19
Definisi ................................................. .................................20
Ringkasan ................................................. ....................................21
Bab 2: Arbitrase .............................................. .........22
Proses Arbitration ............................................... ..............22
Sebuah Contoh Keadilan .............................................. ................25
Parkir bus ................................................ .................................26
Latency ................................................. .......................................27
Ringkasan ................................................. ....................................31
Bab 3: Bus Protokol ............................................. ........32
Bus PCI Perintah ............................................... .....................32
Dasar Baca / Tulis Transaksi ............................................. ......34
Penghentian transaksi Master ...........................................45
Target Penghentian transaksi ............................................45
Kesalahan Deteksi dan Pelaporan .............................................. .....51
Ringkasan ................................................. ....................................54
Bab 4: Opsional dan Fitur Lanjutan .....................56
Penanganan Interrupt ................................................ .....................56
Komando Akui yang Interrupt .....................................59
Siklus khusus ................................................ ...........................60
64-bit Extensions .............................................. ..........................62
Ringkasan ................................................. ....................................66
Bab 5: Listrik dan Mechanical Isu .....................67
Sebuah Green Architecture ............................................... ..............67
Lingkungan signaling 3.3V dan 5V ..................................70
Lingkungan Signaling 5 Volt .............................................. ......72
Lingkungan Signaling 3,3 Volt .............................................. ...77
Spesifikasi Timing ................................................ .................81
66 MHz PCI ............................................... .................................85
Rincian mekanik ................................................ .....................88
Ringkasan ................................................. ....................................90
Bab 6: Konfigurasi Plug and Play ............................92
Latar Belakang ................................................. ................................92
Konfigurasi Alamat Space ............................................... ......93
Konfigurasi Header Jenis 0 .............................................. ..95
Base Address Register (BAR) ............................................ .....103
Expansion ROM ................................................ .......................107
Daftar Kemampuan ................................................ ........................110
Data Produk vital ............................................... .....................111
Ringkasan ................................................. ..................................115
Bab 7: PCI BIOS ............................................. ............116
Operating Modes ................................................ ......................116
Apakah BIOS Sana?.................................................. .................117
Layanan BIOS ................................................ ...........................118
Menghasilkan Siklus Khusus ............................................... .............120
Ringkasan ................................................. ..................................124
Bab 8: PCI Menjembatani ............................................. ......125
Jenis jembatan ................................................ ..............................125
Konfigurasi Alamat Jenis ............................................... .....128
Konfigurasi Header Tipe 1 ..............................................129
Bus Hierarki dan Bus Nomor Registers ................................130
Alamat Menyaring Base dan Limit Registers ...................132
Posting ke Prefetching dan Meningkatkan Kinerja ...................135
Penanganan Interrupt Di seberang sebuah Bridge .........................................136
Jembatan Dukungan untuk mengintai Palet VGA ......................140
Penguncian Resource ................................................ ......................142
Ringkasan ................................................. ..................................146
Bab 9: CompactPCI .............................................. ......148
Mengapa CompactPCI?.................................................. .................148
Pelaksanaan mekanik ................................................ ....150
Pelaksanaan listrik ................................................ ........155
Bridging CompactPCI ................................................ ..............162
Ringkasan ................................................. ..................................165
Bab 10: Hot Plug and Hot Swap ................................166
Hot Plug PCI ............................................... ............................. 166
Hot Plug Primitif ............................................... ...................170
Hot Swap CompactPCI ............................................... ............. 174
Sumber daya untuk Full Hot Swap ............................................. ........180
Ringkasan ................................................. ..................................185
Lampiran A: Kode Kelas ............................................. ....187
Lampiran B: Konektor Pin Assignments ........................191
Indeks ................................................. ................................195
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Hai
PCI Dymistified adalah buku bagus.Tapi beri aku pun doc untuk ethernet.
