upto300-400 Temperature Sensor Gelar celcius.
S
saeed_pk
Hi all,
Saya ingin tahu ada sensor yang dapat dengan mudah interfaced PIC MCU
dan dapat membaca upto 300 - 400 ° C yang sedang tidak diperlukan batas Turunkan mungkin kamar temp atau nol derajat Celcius
Please advice Sensor suhu dan juga mengatakan apapun yang dapat dikonversi equation R / I / V ke suhu.
Some one told me tentang penggunaan thermocouple i
don't know how to use it
please advice.
Anda dapat menggunakan tinggi untuk mendapatkan instrumen amplifier yang memperkuat tegangan, tegangan thermocouple biasanya berada dalam kisaran mili Volts.
Themocouple tidak linear menghasilkan nilai-nilai dan yang dapat dilakukan di perangkat lunak.
Saya telah memeriksa bahwa K-type thermocouple 40uV meningkat pada setiap ° C peningkatan suhu.
Tolong beritahu saya yang benar op-amp circuit yang skala ia sampai ke tegangan yang dapat dengan mudah dibaca oleh saya MCU
Apa yang dimaksud dengan batasan minimal b / w VREF anf VREF-apa dan tegangan minimum volatge dan PIC ADC dapat dibaca.
Harap Bantu saya dalam hal ini.
Hai
I guess dokumen ini dapat membantu, terutama untuk mandi setelah sinyal thermocouple.
http://techtrain.microchip.com/webseminars/documents/SensorSig_040808.pdf
Salam
Hakeen
400 ° juga pretty bermanfaat dalam berbagai Pt100 atau Pt1000 sensor, mereka harus mendapatkan lebih sedikit dan tidak dingin terutama persimpangan kompensasi.ADC dengan resolusi tinggi (16 atau 24-Bit), mereka sering interfaced langsung di sirkuit ratiometric sederhana.
Saya mendengar dari posting Anda, bahwa Anda ingin menggunakan internal (10-Bit) ADC untuk pengukuran suhu.Sayangnya, keterbatasan yang memerlukan internal ADC untuk menggunakan tegangan span penuh tersedia (atau paling tidak kebanyakan) untuk referensi.Dengan demikian amplifier yang diperlukan untuk mengadaptasi perintah ADC span dimanfaatkan dengan kisaran tegangan dari sensor sirkuit.Tetapi satu-ke-rel kereta api OP dapat dilakukan jika terjadi sebuah Pt100/Pt1000 sensor.Yang berkata ratiometric operasi dapat dicapai Namun, penghitungan itu hanya tergantung pada penghambat ratios, bukan pada referensi tegangan.
Check out the AD595 dari perangkat analog.It μV mengubah sinyal dari K-jenis penyelidikan ke MV.It keluaran 10mV / ° C.Maka pada 400 ° C output akan 4V.Hanya kekecewaan adalah harga dari IC tetapi woth it.
Anda juga dapat melihat AD623.It is an instrumentasi amp menyesuaikan dengan memperoleh.Yang koefisien adalah kira-kira 25.yakni menentukan tegangan di μV dan kalikan 25 untuk mendapatkan Temperatur di ° C.
Juga periksa file terlampir.
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Pt100 dengan IC sinyal conditioner akan memberikan keping dan excellent linearity dan 4-20mA output.
Anda dapat menggunakan link ini "http://www.national.com/appinfo/tempsensors/files/temphb.pdf" untuk Temperatur Sensor.
Saya tidak dapat mengerti.Tapi, yang memeriksa.
Berikut ini adalah catatan app yang meliputi prinsip-prinsip pengukuran thermocouple. Http://cds.linear.com/docs/Application% 20Note/an28.pdf.
