P
PowerDAC
Saya telah menerapkan bagian dari digital audio high end DAC dalam FPGA.Ini adalah satu bit Sigma Delta desain dan FFT bitstream output mengungkapkan ini bekerja dengan baik.Aku sekarang harus merancang kualitas top-1-bit DAC untuk mengubah bitstream digital ke sinyal analog.Rangkaian akan dilaksanakan dari diskrit IC's atau bagian-bagian, tidak dalam suatu IC.
Aku bertujuan untuk rentang dinamis setidaknya 125dB.
Tingkat bit 12.288Mbps (256fs).
Saya telah reclocked bitstream output yang FPGA eksternal dari osilator 98.304MHz jitter rendah, dalam reg makan dengan ultra-bersih VCC sehingga bitstream itu sendiri memiliki jitter rendah.
Saya menganggap ide-ide berikut:
1.Beralih kapasitor integrator.Hal ini tampaknya dilakukan cukup sering on-chip, tapi akan sebuah desain diskrit dapat mewujudkan kinerja yang cukup baik?Output dari filter SC semoga akan cukup rendah membunuh untuk memberi makan ke CT konvensional penyaring aktif.Apakah ada panduan praktis untuk desain sirkuit seperti itu?Literatur saya telah menemukan tampaknya mengasumsikan Anda melakukannya dalam sebuah IC atau hanya tertarik pada matematika, dan bahwa semua komponen yang ideal.
2.Switchable sumber arus ke???Ide?Suggestions??Saya akan berpikir bahwa perubahan tegangan yang cepat membunuh ke arus yang cepat membunuh tidak akan banyak membantu, tapi???
3.Referensi Precison kebisingan yang rendah (misalnya Walt 1.25nV/rtHz Jung sirkuit) diaktifkan dengan jembatan beralih kecil menjadi pasif dalam diferensial-diferensial-out pra-filter.Jembatan switch akan diusir dari bitstream dikonversikan ke RZ (return nol).Aku akan berharap format RZ akan memastikan setiap simbol yang naik dan turun kali akan diulangi.Output dari filter pasif membunuh harus memiliki cukup rendah untuk memberi makan ke diff konvensional input filter aktif.
4.Sesuatu longgar didasarkan pada 3 tetapi menggunakan sirkuit resonan untuk diciptakan sempurna pulsa berulang dari kosinus mengangkat bentuk.
Apakah ada yang punya ide atau saran pada rangkaian ini?Siapa pun memiliki pengalaman dalam topologi digunakan untuk akhir tinggi seperti DAC yang bisa mengarahkan saya ke arah yang benar?
Thanks in advance
Thanks in advance
