tepi dan GSM audio
W
wyeshen
memerlukan bimbingan dalam pengembangan tepi n gsm uji sistem.Saya baru dalam bidang ini
Hi Wye,
Saya telah bekerja pada sistem GSM Mobile (The handset samping). Berikut ini adalah ujian yang paling umum set-up saya yang digunakan untuk menguji sistem.Saya akan menggambarkan keseluruhan sistem untuk Anda, sehingga Anda dapat memiliki sebuah ide dari sistem I'm talking about.Genral aliran data yang akan mengambil jalan seperti yang dijelaskan (ini akan berguna pada lingkungan simulaton Companion samping (DSP samping))
a) Dalam Audio dari port serial.(juga disebut sebagai codec port)
b) Input ke encoder.(diatur melalui file konfigurasi dari DSP)
c) Modem.(Data output di I / T simbol)
Dalam hal ini yang penting senerio peralatan yang diperlukan akan
a) untuk file konfigurasi DSP (Ini adalah biasa batch file pengaturan yang diperlukan untuk mendaftar di simulator DSP)
b) DSP simulator.
c) perintah HOST file (batch file lain yang menetapkan host mendaftar di tempat revelent menurut test)
d) alat modulasi (C kode sederhana yang akan memodulasi encoder yang ouput)
Hal yang sama adalah inversed untuk receving jalan.
Host Side pengujian:
DSP dilakukan setelah selesai ujian.Host dan gambar yang tergabung DSP dan kemudian berjalan di samping HOST.
BAGIAN A:
1) ini melibatkan kedua software testing dari perintah dalam mekanisme penanganan data mengalir melalui debugger.(I used ARM host sehingga semua ujian pada simulasi telah melalui Kode-pahlawan)
BAGIAN B:
Ini adalah ujian secara keseluruhan dalam pengembangan platform
Pengujian yang sama dengan di atas kecuali untuk kasus data yang disediakan melalui CMTS atau paket inserters dan data tapped melalui logika-analyser.Saya tidak akan masuk ke rincian ini karena di banyak berbeda dari uji coba.
Saya tidak tahu ke mana apa ini berguna, tetapi pasti akan memberikan informasi kepada seluruh pengujian lingkungan setup.
~ Kalyan
hi kalyanram,
Thanx for the help.
Pada dasarnya saya menggunakan universal komunikasi tester (CMU200) untuk menjalankan tes di tepi gsm dan audio.Tujuan tes adalah untuk menguji fungsi dari mobile handset i am berkembang sekarang.Semua ini dilakukan secara manual testings tetapi kemudian di tes harus diletakkan di otomatisasi dengan menggunakan agilent vee program.Otomatisasi program yang ditujukan untuk produksi lantai samping.Perhatian utama adalah bahwa sekarang apa parameter yang mengira untuk menguji pada gsm audio dan tajam.
Hi Wye,
Saya menemukan pertanyaan Anda sedikit kabur, tetapi saya berharap Anda yang dimaksudkan untuk menguji kriteria audio subsystem pada handset saya berharap, baik apa yang saya jawab di sini, jika tidak apa yang Anda harapkan lebih dari Anda untuk mengirim pesan permintaan lain
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Anyway sekarang yang telah disebutkan tentang CMU & Agllent aparat saya menganggap awal pengujian dan BAGIAN A yang sudah selesai.Sekarang dasar dalam tes setup scenerio ini akan tergantung pada pengaturan yang utama IA (Integrated Analog modul ini h / w chip semua mengkonfigurasi antarmuka dan h / w komponen set mendaftar melalui pengaturan yang selalu siap selama h / w ramping) .
Sekarang kami melakukan pengujian modul, baik untuk stack dan audio subsystem.
Aku menjelaskan audio subsistem tes, ke mana saya ingat mereka
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />1) pembatalan Nemo -> ini terutama mempunyai dua jenis tes pertama adalah di dekat-echo dan kedua adalah jauh-echo.The cretia di sini adalah panggilan yang tidak boleh terputus karena jauh-echo.Kedua ada jarak toleransi melebihi panggilan yang harus terhubung untuk dekat-echo ini basical AEC untuk pengujian nilai-nilai α, busuk-konstan
dll2) Untuk semua decoder yaitu HR, FR, EFR, AMR s decoder untuk semua Suported bitrates
Buat sutiable stream dengan data paket alternatif pada waktu slot untuk HR, dengan semua consequtive slot waktu untuk codec lainnya.Sekarang intercept yang 13th dengan SACCH dan FACCH di acak-slot waktu ini harus menyediakan berbagai cocok untuk DTX dan VAD pengujian.
Maaf saya tidak ingat khusus penerimaan rentang sebagai saya bekerja di setup sekitar 2 tahun yang lalu.
Tetapi penerimaan nilai-nilai dapat dihitung dari spesifikasi dan menggunakan teknik otomatis correaltion (I used corelation teknik) atau peralatan akustik presisi (saya tidak bekerja pada mereka) untuk menghitung nilai-nilai toleransi.
~ Kalyan.
