telepon "tip & cincin kapasitansi"
S
sokrat
Hi all saya ingin bertanya tentang kapasitansi antara ujung & cincin. atau apa nilai standerd kapasitor ini dan bagaimana saya dapat modifay ini nilai kapasitor. TIDAK: Ketika saya mengirim saya telepon dengan jenis offece pusat (5ESS USA TIPE DTMF) Dia mengirim hasil 1 - pengukuran untuk set yang normal 0,0 VDC A-ETH 0,0 VDC B-ETH 0,0 VDC CALC. AB 0,079 VAC A_ETH 0,099 VAC B_ETH CALC 020 VAC. A_B> 10 MOHMS Sebuah BAT-> 10 MOHMS A_ETH> 10 MOHMS B_BAT> 10 MOHMS B_ETH> 10 MOHMS AB 0.0MADC LOOP TEARM? AB -------------------------------------->? 0,145 Uf CAP B-ETH 0,145 UF CAP A-ETH
Anda perlu tahu di mana negara itu adalah: di hook: Impedansi kompleks terutama diwakili dengan sirkuit gadungan. Ada dapat digunakan kapasitor dari 470nF sampai 1uF (20-50kohm hingga 2-10kOhm). Meminta mereka untuk sebuah grafik dari pengukuran untuk menjadi semua lebih jelas ... Impedansi yang diukur dari 25Hzto 1kHz. Cari web untuk beberapa skema ponsel ... pool_77
Hi pool_77 jika Anda memiliki link yang bagus untuk ukuran ini kirimkan berkat Anda s 8o krat
Proses ini tergantung pada negara, di mana Anda ingin menyetujui telepon. Hubungi uji laboratorium untuk deskripsi prosedur pengukuran dan parameter yang diperlukan. Jika tidak akan berhasil, saya dapat mengirimkan beberapa info untuk Uni Eropa. pool_77
Anda dapat mendownload beberapa spesifikasi. dari www.etsi.org Untuk Uni Eropa, biasanya kita mengikuti TBR21 spec. dengan beberapa penyimpangan pada negara tertentu di EG 201 121. [Quote = sokrat] pool_7 OK Kirim info untuk Uni Eropa THANKS Anda S KRAT 8o [/quote]
