tegangan referensi adc
G
garg29
dear friends
cara membuat tetap satu volt referensi untuk referensi pin adc.
terima kasih
amit
Tergantung pada seberapa akurat referensi yang diperlukan, Anda emply referensi tegangan presisi, katakanlah, 1.25V, atau serupa, tegangan DEVIDER untuk persis 1V dan penyangga-opamp.Misalnya Anda dapat menemukan di sini:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref1112.pdf
Ianp hi, thanks for mengandalkan, satu hal lagi yang bisa LM317 digunakan untuk tujuan ini ......?
With best regards,
Amit
hanya menggunakan satu potensiometer
Satu pin dihubungkan ke VCC lain untuk tanah dan
pin tombol variabel referensi terhubung ke input.
menggunakan satu voltmeter untuk mengukur tengah pin (variabel pin) ke ground untuk menyesuaikan diri dengan 1VBibin John
www.bibinjohn.tk
Regulator tegangan apapun, termasuk 317 dan bahkan 5 Vcc, dapat digunakan untuk tujuan ini.Tetapi jika Anda setelah stabilitas sangat tinggi tegangan referensi Anda harus mempertimbangkan sumber yang tepat ..
Thanks everyone for replying.sebenarnya, i am memiliki sinyal tegangan 0,10 volt untuk 1,00 volt yang saya harus mengukur adc menggunakan 8-bit pada akurasi, dan mikrokontroler.Saya berencana untuk menggunakan adc0831 untuk tujuan ini, bisa kalian katakan padaku mana yang lebih baik, amplyfying sinyal untuk 0-5volt rentang menggunakan op-amp (dengan vref dari adc pada 5 volt), atau menempatkan di vref dari adc 1,00 volt.
Thanks ....
With best regards,
Amit
garg29 wrote:
Ianp hi, thanks for mengandalkan, satu hal lagi yang bisa LM317 digunakan untuk tujuan ini ......?With best regards,
Amit
Anda dapat menggunakan lm336.lm336 adalah 3 pin perangkat yang bekerja sama persis seperti dioda zener tegangan dengan berbagai rem. dalam contoh ada lm336 Z2.5 & Z5,.jika Anda menggunakan lm336 Z2.5 dengan potensiometer seperti sirkuit di dalamnya sampel lembar data s dari semikonduktor nasional Anda akan mendapatkan yang bagus, berisik dan variabel rendah tegangan referensi antara 0-2,5 volt.
Thanks ....
With best regards,
Amit
Pilihan yang lebih baik adalah untuk memperkuat sinyal oleh faktor dari 5.Dalam hal ini Anda akan dapat menikmati semua 8-bit (256) resolusi Anda A / D converter.
Untuk memperkuat sinyal ini Anda akan memerlukan sebuah opamp yang bekerja baik pada level tegangan rendah.Anda dapat mempertimbangkan sini CA3130 ..
thanks for repyling ianp.tetapi ketika Anda menyatakan apakah saya "meletakkan adc vref dari pukul 1.00 volt saya tidak akan mendapatkan 256 skala penuh .... i doubt untuk itu .... karena kalau begitu vref diatur ke suatu nilai yang adc i think harus Dan sempurnakanlah membaca di 255 nilai yang ..... am i benar atau salah suatu tempat ... silahkan dibetulkan saya .... Thanks
dengan best regards,
Amit
Untuk semua jenis ADC ada nilai minimal Vref, dengan mana orang bisa mendapatkan resolusi penuh dari ADC.Ini, terutama, karena suara beralih dari MOS switch, digunakan dalam ADC.Fith referensi yang lebih rendah kebisingan yang sama, tetapi sinyal Anda lebih kecil, sehingga sinyal / noise ratio juga lebih kecil.
Itulah sebabnya mengapa lebih baik menggunakan non-pembalik amplufier untuk memperkuat sinyal Anda ke berbagai volage maksimal ADC Anda.Output dari penguat Anda dapat sedikit pergeseran dalam arah yang positif untuk mengubah sinyal nol untuk beberapa puluhan millivolts, untuk memastikan, bahwa tegangan offset penguat akan alwais positif, dan mengurangi kode, sesuai dengan 0 dalam amplifier input dari ADC hasil.
Untuk pergeseran dapat digunakan pembagi tegangan sangat sederhana, misalnya: 100 Ohm dari OpAmp output ke input ADC, dan berkata 10k dari ADC input ke rel positif.
Varuzhan
