tata letak yang menarik
M
melodyseu
Aku menemukan sebuah layout yang menarik, tapi saya tidak tahu mengapa
Ini adalah ekor saat ini memimpin sebuah VCO.Nilai saat ini sangat besar.
lihat lampiran ...
Tow menggunakan lapisan logam secara paralel, dan lebar lead cukup lebar untuk memungkinkan arus besar.Tapi saya tidak tahu mengapa ada slot dalam memimpin, dan apa yang lebih menarik adalah bahwa lead ditempatkan tidak sama lebar tetapi dari luas ke sempit.
Apa alasan di sini?
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
u dapat melacak sangat cabang untuk mengkonfirmasi mengapa tidak sama membagi arus
Besar (panjang lebar) jejak logam pada IC, akan ada gerakan yang signifikan dari logam dengan kerapatan arus yang tinggi.Untuk mencegah logam ini bergerak terlalu banyak dan menghancurkan lapisan sekitar passivation oksida logam, cut out stres bekerja.Ini memungkinkan sebuah gerakan besar jika satu baris logam dapat dibagi menjadi komponen smnall gerakan sepanjang lagu.Memotong stres ini menyendiri akan menjadi bagian dari aturan desain manual untuk teknologi tertentu dan ditentukan oleh Fab.
Kegagalan untuk memasukkan cut out stres dapat mengakibatkan kegagalan awal dari bagian dalam penerapannya.Mungkin tidak terjadi segera, tetapi akan gagal.Most Fabs will either advise what cut outs to use, or will insert them themselves transparent to the designer.
Saya tidak berpikir itu adalah stres dipotong kalau tidak, mereka harus dipotong secara merata.
Saya kira setiap kawat pergi ke transistor berbeda.Transistor ini harus memiliki lebar yang berbeda juga.
The wire and transistors width are proportional to current flowing trough these transistors.
Saya rasa hal itu dilakukan untuk equialize jatuh tegangan kabel logam.
Kurasa pergi ke setiap kawat transistor berbeda.
Kawat dan transistor lebar sebanding dengan arus yang mengalir melalui transistor ini.
jangan terlalu paranoid, paling mungkin hanya beberapa produk secara acak pria tata letak.
Pasti stres lega - walaupun tidak bahkan, itu adalah fungsi kontak untuk aktif.
Saya pikir potongan logam slot.Tapi tidak tahu mengapa tidak dipotong secara merata
