startrek Digital LNB
M
moindsp
Halo
Saya menggunakan Universal Ku Band LNB StarTrack digital ST7000
http://www.worldofsatellite.com
spesifikasi
Input: 10.7Ghz untuk 12.75Ghz
Output :950-2150Mhz
Lokal oscillaotr Low Bandwith: 9.75Ghz
Osilator lokal High Bandwith: 10.6Ghz
Kebisingan Gambar: 0.3dB
Konversi Gain: 55 dB
Semester saya proyek ini adalah untuk mengontrol mengubah frekuensi osilator Lokal secara digital menggunakan Microcontroller msp430.Saya tidak dapat mengetahui nomor bagian, meskipun induktor dan rel yang terlihat begitu juga dengan angka IC tetapi Googling internet i am tidak dapat menemukan lembar
Hai,
tidak tahu apa yang Anda maksud
tapi ic Anda dapat melihat di foto atached adalah 8 bit DACPOT (s9408)
sisanya hanya ist mixer dioda, kekuasaan regulator dan pasif barang,
ada keajaiban tentang itu
sebagai untuk Los:
sejauh yang saya tahu, di LNB mereka berlari bebas dengan Q sangat tinggi berdasarkan
orang dielektrik resonators.
mereka tidak harus disetel seperti synthesizer tapi Anda dapat frequncy memodulasi mereka jika Anda memvariasikan dc-kekuatan osilasi transistor
seperti yang Anda lakukan beberapa matematika (input-lo frekuensi), Anda dapat melihat bahwa semua band input output downconverted - semacam wideband downconversion --
tuning dilakukan di unit penerima indoor: di frekuensi output LNB Anda yang berarti output yang sebanding dengan terlebih dulu jika dalam sebuah superhet penerima
dorgi
Aye, Short dari Lithium recalibrating yang Di kristal, tidak banyak yang dapat Anda lakukan!Kedua Pucks keramik besar mengontrol frekuensi, dan tampaknya tidak memiliki mekanisme tuning dikontrol tegangan.Anda tidak dapat tune osilator yang DRO sangat jauh di frekuensi, bahkan jika mereka lakukan.
Jika Anda benar-benar harus melakukannya dengan LNB, saya akan mencari-cari merdu VCO's (Zcomm, dll) untuk menggantikan kedua DRO osilator, dan menggunakan mikro dengan dua DAC untuk menyempurnakan mereka loop terbuka.
Hai,
Proyek-Ku adalah untuk menghasilkan frekuensi 9.3Ghz, 9.5Ghz dan 9.75Ghz dengan bantuan mikrokontroler menggunakan LNB yang sudah ada.Saya telah belajar tentang cara kerja Ku Band LNB.The SMD DRO sebagai i telah belajar i cant berbuat banyak tentang hal itu, perlu untuk menambah massa 1mm atau menghapus 1mm untuk mengubah 350 sampai 450MHz. Namun metode kasar.Aku perlu sebagai i menemukan dua metode
(1) dengan mikrokontroler dan DAC panci jika saya mengubah tegangan pada NE622M04 melihat diagram rangkaian serta lembar, Bisakah saya mendapatkan beberapa harmonik atau frekuensi 9.3Ghz
(2) Metode lainnya adalah dengan membuat tiga baris strip BPF dari 9.3Ghz, 9.5Ghz, 9.75Ghz dan dan setelah itu menambah UPC3223TB dan dengan mikrokontroler digital BPF pilih yang sesuai
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Kanan,
pertama-tama, nr 6 tampaknya menjadi pencampuran Diode - paling sering sepasang dua, pencampuran frekuensi masukan dan Lo.
untuk menghasilkan frekuensi 3 ini apa yang muncul dalam pikiran saya adalah untuk memodifikasi lubang LNB atau menggunakannya secara terbalik sebagai up converter --menghasilkan 450MHz, 250MHz, 850mhz dengan PLL dan VCO dan memberi makan mereka ke pelabuhan IF (output LNB) atau menggunakan VCO di 850mhz-1GHz, frekuensi terkunci dan UPC dikendalikan,
menghasilkan 850mhz, 450 dan 250MHz melalui diviers dan memberi makan mereka ke pelabuhan IF - watch out for JIKA ampli nr7 / 8 - membongkar mereka
kemudian menggunakan LNB mixer untuk mencampur ini 3 frekuensi dengan 9,75 dan 10,6 GHz, retune yang bandpass dan mengubah seluruh ampli nr 3 - ada output Anda mendapatkan frekuensi --
mencoba untuk menyaring mereka menyebabkan akan selalu ada diffrence jumlah dan frekuensi dalam proses pencampuran
mencoba untuk menemukan beberapa catatan di internet di mana orang-orang radio amatir menggunakan LNB untuk
10GHz membangun pemancar mungkin mereka mempunyai catatan tambahan
hanya ide
harapan yang membantu
dorgi
