Sirkuit untuk lampu strobo protable
G
GSE
Hi everyone,
Saya mencoba untuk menghasilkan lampu strobo portabel dengan minimal 2 LED ultra terang (30.000 mcd) dan variabel tingkat kilat.Saya mengalami kesulitan mencari sirkuit untuk itu.Akan baik jika tegangan 1.5V atau 3V sehingga kita dapat menjalankannya dari baterai
Thanks for any help
mengapa dont u mencoba sebuah rangkaian multivibrator astabil ...R transistor cukup baik untuk bekerja dengan pasokan 3V ...
Masalah dengan rangkaian multivibrator astabil adalah, bahwa tidak LED flash pada saat yang sama, tetapi hal ini sangat penting bagi kami, karena kami ingin Creat efek sorot.Aku tidak tahu harus banyak tentang hal itu, tapi apakah multivibrator monostable bekerja?Apakah mungkin untuk memiliki flashrate dengan meletakkan variabel dalam variabel resistor?
Maaf bahwa aku tidak; t menyebutkan sebelumnya, bahwa harus LED strobe pada waktu yang sama
i memahami dasar-dasar dari lampu strobo ....i think ur bingung oleh rangkaian multivibrator astabil dengan dua output ....what i disarankan adalah untuk menghubungkan semua LED ke salah satu keluaran dari multivibrator astabil secara paralel ....di butuhkan u monostable Multivibrator pemicu dan untuk tujuan u telah disebutkan yang memicu harus astabil multivibrator ....Salah satu catatan penting ...LED memiliki sifat yang terus menyala untuk waktu yang singkat bahkan setelah pasokan tidak aktif ...jadi u harus menyesuaikan periode waktu astabil multivibrator untuk menggunakan efek ini untuk yang optimal .....
Mungkin Anda dapat menggunakan salah satu astabil sebagai jam dan transistor untuk menggerakkan LED, seperti ditunjukkan pada contoh terlampir ..
Jika Anda ingin menyediakan rangkaian 3V ini anda harus menggunakan C-MOS versi pewaktu 555 (TLC555C) yang dapat bekerja dengan tegangan serendah 2V, atau membangun sebuah astabil dengan 2 BJTs ..
Juga, periksa apakah Anda dapat menjalankan LED ini dari 3V ..
http://pricem.mit.edu/class/6.070/timer.pdf
Salam,
IanP
mungkin rangkaian ini akan membantu
Heres the link
i test it though memerlukan beberapa perbaikan tapi berhasil.
http://www.nbb.cornell.edu/neurobio/land/PROJECTS/StrobeHoy/index.html
Aku berusaha untuk menjaga rangkaian semudah mungkin, karena aku ingin menjadi ringan dan kecil, sehingga aku bisa memasukkannya ke pakaian dan membawanya ke peristiwa dan partys.Saya akan mencoba Anand A. Srinivasan's saran dan mungkin IanP's, tetapi saya tidak memiliki 555timer saat ini.
555 adalah umum tersedia IC ...Anda memeriksa beberapa toko elektronik dekat rumah Anda dan Anda pasti akan menemukan satu .....
