SIM300D Pengisian Circuit - help needed
K
Kaktus621
Halo!
Saya punya beberapa pertanyaan terkait dengan kemungkinan pengisian SIM300D.Tujuan saya adalah untuk membangun perangkat, yang dapat juga digunakan mobile (kekuasaan oleh LiIon-Battery) atau misalnya di dalam mobil (powered oleh Car-Voltage).
Apa yang saya pahami oleh datasheet adalah, bahwa Anda menghubungkan pasokan eksternal _only_ ke VCHG pin (baik, dan GND umum, tentu saja) dan segala sesuatu yang lain (SIM300 serta pengendali lain sebagainya dipasok oleh baterai.
Sekarang mari kita melihat situasi bahwa baterai diisi hingga 100%, tetapi pasokan eksternal masih tersambung.Apakah SIM300 cukup cerdas untuk memasok segala sesuatu yang lain dengan pasokan eksternal atau akan baterai masih dapat digunakan (yang berarti habis mendapat sedikit, kemudian diisi lagi oleh rangkaian pengisian dan seterusnya dan seterusnya - tidak ini buruk bagi baterai?)?
Kalau tidak "cerdas" cukup dan itu buruk bagi baterai, apa yang akan menjadi solusi terbaik untuk masalah ini (yaitu tidak perlu (dis-) pengisian dari baterai)?Apakah menurut Anda skema terlampir (baik tidak persis seperti itu, tetapi sesuatu dengan cara ini) akan bekerja?
Thanks in advance,
Kaktus621
Anda perlu menyadari bahwa input harus VCHG terhubung ke pengatur arus terbatas atau Anda dapat menghancurkan modul.Menggunakan relay seperti Anda menunjukkan pendekatan yang masuk akal.Anda mungkin juga mempertimbangkan untuk menggunakan dioda untuk memasok rangkaian lain dari baterai mobil ketika tersambung.
Hai!
Thanks for your answer.Saya telah berpikir sedikit dan ingin menyingkirkan komponen mekanis (yaitu relay).Karena ini, aku berpikir tentang menggunakan transistor.Lampiran menunjukkan pendekatan saya saat ini (Yah aku tidak berpikir tentang membatasi saat ini belum).
Biasanya, PNP-transistor akan ditarik ke GND pada basis -> Transistor melakukan dan semuanya diaktifkan oleh baterai.Jika suplai eksternal terhubung (melalui J1), Base akan ditarik ke Tinggi dan Transistor tidak melakukan.Yang Diode memungkinkan kekuasaan "Segala sesuatu yang lain" oleh pasokan eksternal sehingga baterai tidak memutuskan sendiri ketika tidak ada ext.penawaran (arus tidak dapat mengalir dari kolektor ke basis).
Jadi, pada saat ini pasokan eksternal dihubungkan ke Vchg (= Vsupply) dan untuk Vcc dari rangkaian lain (= Vsupply - 0,7 V karena dioda, tetapi tidak apa-apa) dan _only_ baterai terhubung ke pin Vbat (s) .
470μ kapasitor yang berfungsi sebagai pasokan bypass ketika memutus suplai eksternal.
Aku sudah simulasi sirkuit ini dan tampaknya bekerja.Harus juga bekerja di nyata, tidak boleh itu?Atau ada sesuatu yang aku sudah lupa?
EDIT: Apakah Anda punya saran untuk membatasi arus rangkaian?Saya ingin menggunakan sesedikit / murah bagian sebagai mungkin.
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Maaf untuk double-post.
Adalah pembatasan arus menggunakan LM317 appliable untuk kasus ini?Untuk memiliki 625mA, harus ada 2 Ohm resistor (lihat lampiran).
Jika aku benar, 625mA ini akan mengalir melalui resistor.Apakah ini berarti bahwa ia harus cocok untuk 5V = 625mA * 3,2 W?Itu akan menjadi cukup besar resistor ...
Ya, beban arus akan mengalir melalui resistor.Anda juga perlu mengatur tegangan ke pin VCHG untuk 5,0-5,25 V, jadi anda harus menempatkan regulator tegangan setelah limiter arus.
Saya dapat memberitahu Anda dari pengalaman bahwa menggunakan rangkaian muatan dalam SIM300 memerlukan sedikit pekerjaan yang baik.Sebagian besar aplikasi pengisi menggunakan perangkat yang dirancang khusus untuk ini - untuk suplai tegangan yang tetap dengan membatasi arus.Mereka biasanya modus beralih-perangkat untuk menghilangkan perlunya untuk resistor daya tinggi.Ada beberapa perangkat yang tersedia di pasar namun mereka cenderung sulit ditemukan, dan mereka biasanya hanya tersedia di dalam paket-paket yang sangat kecil yaitu LT3653.
Apakah Anda benar-benar perlu untuk memiliki baterai diisi dalam kendaraan.Jika demikian, mungkin lebih mudah untuk diisi menggunakan pengisi daya yang terpisah sirkuit - terutama jika ini adalah satu-off desain.
Hmm jika SIM300 ist yang bermasalah, sirkuit chaging terpisah mungkin benar-benar ide yang lebih baik.Saya sudah menggunakan MAX1811 di sirkuit lain dan bekerja dengan baik.Hanya dua kapasitor dan bekerja sempurna.
Menggunakan Sirkuit Pengisian akan berarti bahwa aku dapat menghubungkan seluruh rangkaian ke Transistor dan bukan hanya "Segala sesuatu yang lain" bagian.Ini akan memastikan bahwa hanya baterai terhubung ke pengisi daya dan tidak bisa tidak perlu digunakan jika ada suplai eksternal yang tersedia, bukan?
Saya pikir ini akan menjadi solusi termudah untuk masalah.
