Siemens C45: layanan manual & kabel-scheeme ...
K
kalach2002
Seseorang dapat memberitahu saya: Di mana saya bisa mendapatkan dua mata pelajaran ini?
Untuk kabel terlihat di sini:
http://www.nobbi.com/datacables10.htm
salam
Melihat ...
Tetapi lang = Deautch,
& Daftar model doesn `t berisi C45!
Mungkin lain model kabel-scheeme `ll akan bagus untuk C45: Ex; C35 atau smthng seperti itu?
Apakah ada tempat di Net dimana saya bisa mendapatkan beberapa lunak untuk Siem.C45?
Dengan kabel untuk semua ponsel Siemens dari x25 ke atas (tidak termasuk x55) yang sejauh yang saya tahu yang sama.
Apa yang ingin Anda lakukan?
Hanya berkomunikasi dengan telepon atau juga menggunakan modus handsfree?
I used babelfish menerjemahkan halaman dari Jerman ke Inggris:
Tinkering untuk kami dan semua pecinta PC, yang merupakan hal yang terlalu mahal:
Kabel data untuk S10, S/E11, C10, C11, S25, C/S/M35, Nokia dan berbagai
setelah beberapa (berani) mencoba berhasil: S10 saya berbicara dengan PC, yang tentang dengan cara dapat melihat:
di csq
CSQ: 24,99 OK SATU di cpbr =?CPBR: (1-100), 20, 18
Sebenarnya bukan hal-hal tertentu, kekhawatiran itu akhirnya standar aplikasi dengan MAX232 (dengan 5V-Geraeten, misalnya dengan S10) atau MAX3232 (dengan 3V-Geraeten, sekitar Nokia51/61/62/71xx atau S25 / S, m, c35 ).Pada saat ini pasokan dilakukan oleh serial interface PC (RTS jika pasokan tidak cukup sungai, beberapa antarmuka sinyal dapat digunakan juga, dalam diagram hijau), kalau tidak bisa juga baterai Namun sayang (dalam diagram lila diwakili).Diagram sambungan yang tidak mengerti adalah harap yang batal ke jari.Harap mutlak sebelum awal liar Loetorgien lagi baca di sini.
Well, thanks.Salah satu kebutuhan:
sebuah lubang Fetzen Raster piring (di samping itu, freewire berjalan)
dasar yang 16pol (berani salah satu IC solders langsung. saya tidak.)
sebuah MAX232 atau MAX3232
dua diodes 1N ...., hampir semua yang sama (100mA harus mendapatkan lebih dari itu tanpa kehilangan ...)
4 Tantalelkos untuk setiap 1U atau 100n
2 Elkos untuk setiap ű7 (alternatif Tantalelkos)
1 kondensator 100n
1 opsional kemogokan diode 3v3
1 voltage regulator 7805 (78L05 (TO92), telah saya harus benar-benar tidak akan cukup Namun derajat)
pernah plug untuk serial interface dengan PC dan antarmuka dengan telepon (*)
1 hadiah
the plate: 9 atau 25poliger steker
Bez.9pin 25pin
DCD 1 8
RxD 2 3
TxD 3 2
GND 5 7
RTS 7 4
DSR 6 6
CTS 8 5
DTR 4 20-------------------------------------------------- ------------------------------
sambungan diagram 5V: RUU bahan 5V:-------------------------------------------------- ------------------------------
sambungan diagram 3V: RUU bahan 3V:-------------------------------------------------- ------------------------------
referensi ke tinkering:
membuat layout denda sesuai dengan kondisi sambungan diagram.Profesional (bukan I. ..) hanya menempatkan bagian-bagian ke dalam piring dan roast loosely.Biru di bagian-bagian sambungan diagram adalah opsional dan dapat diabaikan juga tergantung aplikasi:
Siemens SDL (untuk S10/11 dll.) Diperlukan di tingkat DSR dan CTS ditentukan
jembatan RxD setelah DCD diperlukan hanya dengan Nokia
tegangan pada pasokan dari sirkuit kalau bisa datang dari serial interface, dari Akku / einer atau baterai, dengan S25/X35 juga dari pin 4 dari telepon.Dalam kedua kasus pasokan tegangan peraturan alami dapat menjadi tidak berlaku.
Jumper yang terlihat pada gambar berasal dari masih tahap percobaan, tidak hanya mempertimbangkan.Di sirkuit yang sesuai dengan sinyal dari serial interface dengan PC dan pin sesuai pada telepon tersambung.J terminal program mulai (19200,8 N1) dan
di cgmi
masukkan.Jika telepon dengan (misalnya)
CGMI: SIEMENS
, Adalah jawaban sukses bekerja, sehingga paket hadiah atas dan mengirimkan kepada saya.
Wenns dilipat, saya tentang sebuah pesan singkat akan senang.
pelatihan lebih lanjut sastra:
GSM spesifikasi TS GSM 07,05 (Gunakan DATA terminal peralatan yang direkomendasikan - DATA Circuit terminating; Equipment (DTE - DCE) antarmuka untuk layanan pesan singkat (SMS) dan layanan Cell Broadcast (BPS)) serta TS GSM 07, 07 (sistem telekomunikasi selular digital (tahap 2); RK Perintah untuk mengatur peralatan GSM mobile (ME)).Untuk lebih sedikit abgehaerteten saya disini summary singkat (antara lain.) Dari petunjuk S10 didukung.Mungkin ini bermanfaat .......
*: Plugin untuk berbagai telepon: alami satu membeli aksesori yang murah dengan steker (pada kenyataan bahwa hal itu semua ada di pin!) Dan menggunakan itu.Nice manusia membuat saya penuh perhatian pada portable gratis bicara bebas Hama (Liberty disebut).Ada umumnya Adapters, yang tampaknya cukup murah dari Hama untuk berbagai telepon selular.Untuk S10 sekitar 19,95 DM biaya, untuk misalnya dengan per atau MediaMarkt.Atau dengan www.handystecker.de
Š oleh Nobbi
