Sengatan listrik di dalam air
G
garg29
Hi teman-teman, Saya telah membangun sistem pengendalian tangki air, Menggunakan probe logam yang normal sebagai sensor. Sedangkan untuk power supply Saya menggunakan transformator yang normal Stepdown 230V ac ke 6-0-6 v dan dioda dan regulator dengan kapasitor. Sekarang apa yang saya takut adalah, di INDIA karena fluktuasi tegangan trafo pembakar keluar dan ada kebocoran arus antara kumparan primer dan sekunder tranformer yang menghasilkan kejutan listrik di dalam air (karena probe direndam dalam air). Tolong beritahu saya bagaimana saya bisa membangun sebuah rangkaian isolasi dan / atau apa yang lebih teknik dapat saya gunakan. saya tidak dapat mengubah jenis sensor. Aku telah membangun sirkuit menggunakan bagian kedua dari sirkuit ini http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon/circ/sensor3.htm Terima kasih Dengan best regards, Amit
Saya akan penilai berkonsentrasi pada bagaimana melindungi trafo dari pada bagaimana bereaksi setelah rusak .. Undervoltage tidak menyebabkan masalah, Anda harus melindungi trafo tegangan agaist .. Cobalah untuk menginstal sebuah MOV secara paralel dengan primer, dan resistor, atau thermo-resistor, dan sekering di seri dengan primer .. Salam, IanP
Terima kasih banyak untuk membalas IanP. Apa nilai-nilai resistor yang harus saya ambil. Dan masih untuk pengetahuan ada pula untuk melakukan isolasi.
Hal ini dapat diasumsikan bahwa tegangan pada resistor seri tidak boleh lebih dari 5% dari 230V -> 10V ≈ .. Saya tidak yakin apa yang adalah rating VA transformator 230/2x6V, tapi mari kita asumsikan itu 10VA .. Itu berarti bahwa arus utama ≈ 50mA .. Mengingat bahwa tegangan (5%) adalah 10V, valuecan resistrs akan dinilai untuk ≈ 200Ω setidaknya 1W .. Sejauh masalah isolasi yang bersangkutan, saya tidak akan menyarankan pilihan lain tetapi 1:01 transformator isolasi dengan salah satu tiang yang terhubung ke bumi melalui tangki RC paralel consistng dari> 1MΩ resistor dan kapasitor ≈ 10-100nF/250Vac. . Salam, IanP
Trans bisa istirahat dari fenomena apapun, maka akan lebih baik (untuk keselamatan) menggunakan isolasi konverter DC / DC yang tinggi pada output dari transomer (output diatur trans), Anda dapat memiliki lapisan ganda isolasi, DC / DC memiliki isolasi 3000VDC dan Anda dapat membeli mereka dengan mudah. Anda dapat menggunakan dc / dc untuk hanya bagian probe dari Anda sirkuit (probe isolasi sisi) dan bagian lain tidak perlu menjadi terisolasi, Anda dapat mengubah data dengan optocoupler untuk isolasi data!
menggunakan transformator yang berkualitas baik, menggunakan power rating transformator lebih dari apa yang Anda butuhkan dalam desain Anda. jika Anda menghadapi masalah Anda cam membuat sebuah transformator yang dapat berdiri upto 270 volt.
hi Garg lebih baik mengambil 4kv isolasi kisaran volateg untuk 5kV untuk pedesaan terutama di INDAI Darla
IanP ide-ide ini sangat baik dan ini akan melindungi transformator dari Overvoltage. Juga Anda C dan menambahkan secara paralel dengan lampu melebur atau resistor kecil (neon lampu AC) atau memimpin dengan rol dari sinyal kesalahan negara. Juga ideea adalah dengan menggunakan optocouplers antara sensor dan unit utama dan konverter DC / DC untuk menyalakan sensor. Dalam hal ini optocoupler untuk mengirim informasi dari sensor. DC / DC converter C dan dibuat dengan menggunakan 555 sebagai astabil sirkuit dan kecil ferit transformator. Sistem landasan seluruh dibutuhkan juga. Sebuah sirkuit kecil menggunakan mikrokontroler seperti 12F683: - PWM untuk genreate sinyal untuk sensor - ADC untuk mengukur nilai setelah sensor - sebuah implemetation sw dari IIC untuk comunicate dengan modul lain
