Sebuah rangkaian pasif yang dapat rata-rata 2 tegangan
M
maalma
Halo semua, saya memiliki tegangan masukan 3 VA, VB dan VCM dari tegangan ini Aku butuh rangkaian yang dapat memberikan saya output nilai-nilai VCM + (VA + VB) / 2 dan VCM-(VA + VB) / 2 Bagaimana saya bisa melakukan ini? Terima kasih atas bantuan Anda
Anda dapat menggunakan pendekatan opamp atau V untuk saya metode.
baik-baik saja, Anda dapat memberikan rincian lebih lanjut silahkan terima kasih untuk balasan Anda:)
Terima kasih Adrian atas bantuan Anda:) Saya akan mencoba solusi Anda dan saya akan menjaga informasi Anda jika bekerja di aplikasi saya sebenarnya, resistor sangat "berisik" dan aku menggunakan ini dalam sebuah ADC sehingga kebisingan harus
Anehnya, permintaan pertanyaan judul sebuah pasif sirkuit, namun saran semua tentang aktif solusi. Itu masuk akal di sejauh ini, sebagai subtractor pasif tidak layak. Juga SC adalah solusi yang mungkin, tetapi tidak dianggap sebagai pasif biasanya.
Saya tidak akan khawatir tentang gangguan resistor. Kebisingan Johnson pada resistor 1kohm adalah sekitar 4nV/sqrt (Hz) pada 25degC. Bahkan jika Anda memiliki bandwidth 100MHz, kebisingan resistor akan 40uV. Ada 10 resistor dalam rangkaian ini dan dengan keuntungan sebesar 1 (atau sekitar) kebisingan yang dihasilkan oleh resistor kira-kira 40uV * sqrt (10) = 126uV, 40dB bawah persyaratan 12mV Anda. Selain itu, Anda dapat memilih resistor kebisingan rendah seperti logam-film atau resistor-film tipis, dan memilih sebuah resistor nilai yang lebih rendah (ratusan ohm) jika konsumsi daya tidak masalah. Saya akan lebih khawatir tentang kebisingan berkedip dari Op Amps akan Anda gunakan, tetapi karena gain rendah, yang mungkin tidak menjadi masalah juga. Oleh karena itu, penggunaan resistor kebisingan rendah, kebisingan rendah Op Amps, memiliki tanah pesawat terus menerus untuk mengurangi gangguan rf, menggunakan bagian permukaan gunung, jejak pendek, decoupling yang baik, dan mengurangi bandwidth untuk minimum yang diperlukan, dan Anda dengan mudah harus mencapai di bawah ini kebisingan 12mV lantai.
terima kasih Adrian untuk ini penjelasan:) bisa anda jelaskan lebih banyak tentang opamp kebisingan yang rendah (Aku benar-benar komersial baru di dunia desain analog)? semoga hari anda menyenangkan
Perusahaan seperti Analog Devices, Semi Nasional, Maxim Semi, dll akan mencatat daftar Op Amps di situs Web mereka dan mengkategorikan mereka dengan Low Noise, High Speed, Low Power, Precision, dll Sebagai contoh, di sini adalah daftar Op amp dari Analog Devices yang dalam kategori Low Noise:
Halo Adrian, Terima kasih untuk link, tapi aku tidak berbicara tentang perangkat, saya sedang berbicara tentang skema untuk mensimulasikan dengan irama. pula terima kasih atas bantuan Anda dan Welcom untuk EDA papan:)
