Saya punya keraguan
W
wjvictor
Hai,
Setiap orang, inggris saya tidak baik, saya memiliki keraguan dengan rasa circuit.i ini tidak bisa bekerja, tetapi saya salah, semua orang dapat katakan padaku, mengapa?
Terima kasih!
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Dalam rangka untuk bekerja, tanpa sinyal generator, Anda harus memeriksa titik operasi, yaitu Q1 dan Q2 harus benar bias.Dan titik antara D1 dan D2 harus CERO.
Aku supouse bahwa titik antara R3 dan R5 adalah output.
Saya harap ini dapat membantu Anda.
Itu kelas AB yang biasa buffer saling melengkapi dengan beberapa sifat non-ideal, tetapi sejauh ini operasional.Menggunakan sumber arus bukannya 1 k resistor akan membuat Curent bias lebih mandiri dari titik operasi.Juga arus prategangan sebenarnya tergantung pada daerah dioda untuk transistor rasio dan tidak dapat prededicted dari skema.
Hai,
Tentang 4.4mA dasar arus banyak untuk sinyal output generator untuk mengatasi dan memiliki efffect signifikan (OK, saya tahu ini sig generator virtual, sehingga mungkin akan sangat rendah impedansi AC & DC), saya rasa Anda harus membuat nilai-nilai resistor biasing lebih besar sehingga lebih rendah berdiri saat ini, sebaiknya tambahkan kedua antara setiap perangkat resitor dan tanah dasar untuk menstabilkan dan mencegah kemungkinan bias termal pelarian.Jika ini merupakan tahap power amp maka anda bisa menambahkan kekuatan rendah tahap pengemudi di depannya.Biasing transistor yang sangat penting seperti yang dinyatakan oleh respondants sebelumnya.Seperti yang digambar kedua transisotrs cenderung hampir sepenuhnya melakukan (0.5A) di bawah kondisi diam, hal ini tidak normal untuk push-pull amp atau bahkan untuk golongan A amp.
Bob
Terima kasih untuk balasan Anda, saya berarti satu transistor aktif, yang lain tidak aktif, i = 0? Transistor Bekerja di negara apa?
Transistor seharusnya memiliki arus menganggur kecil di dalamnya sehingga mereka beroperasi di dalam kelas-AB dengan distorsi crossover sangat rendah.
The NPN bekerja keras untuk menarik keluaran dan PNP bekerja keras untuk pull down output.
Anda memiliki titik Audioguru sangat valid, Whoops!Humble Pie, aku memang salah.Terlalu larut malam ketika aku menjawab posting saya berpikir dan Anda benar tentang tidak menghapus R1 tanpa memindahkan gen sig.
Bob
Satu mungkin memiliki spesifikasi yang berbeda mengenai impedansi input dan output, tetapi pada dasarnya dimensioning diterima.Jika mirip dengan dioda transistor BE, Anda mendapatkan sekitar 10 mA arus prategangan.Oleh karena besarnya nilai resistor emitor, hampir tidak peka terhadap contoh variasi dan thermal drift.
