RS232 ke RS485 Converter tanpa chip pilih?
B
BasePointer
Hai, Saya ingin membuat konverter RS232 ke RS485 yang half duplex. Saya menggunakan MAX485 MAX232 dan untuk ini. Tapi aku tidak ingin mengontrol CS pin MAX485 di sisi RS232. Apakah ada cara untuk membuat kontrol otomatis ini? PS: Baud rate dapat dari 300bps ke 115200bps. Terima kasih.
Namun Anda harus mengontrol RE (penerima Aktifkan) dan DE (Driver Aktifkan) untuk tujuan bus kontrol. Jika Anda mengalami kesulitan mengontrol pada sisi RS232, itu adalah controlable dari sisi yang lain, tetapi Anda membutuhkan satu kabel ekstra untuk melakukannya!
RE Keluaran Penerima Aktifkan. Sebuah tingkat rendah memungkinkan output penerima, RO. Sebuah tingkat tinggi tempat itu dalam keadaan impedansi tinggi. Output driver DE Aktifkan. Sebuah tingkat tinggi memungkinkan pengemudi diferensial keluaran, A dan B. tingkat rendah tempat itu dalam keadaan impedansi tinggi.
Lihatlah rangkaian 3-transistor dalam thread ini: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=156484 Tentu saja, jika Anda membutuhkan standar industri (RS-232 - 25 ke -3 dan 3-25 V, dan diferensial RS-485) itu tidak desain untuk tujuan itu, tapi untuk konversi "lokal" tanpa daya eksternal dan tanpa kabel tambahan untuk beralih antara transmisi dan penerimaan, ia bekerja dan 115,2 kbps tidak masalah .. Salam, IanP
[Quote = IanP] jika Anda perlu ...[/ quote industri standar] Hi, Saya perlu standar industri. Saya membuat dua sumber daya terisolasi, salah satunya adalah untuk sisi RS232 dan lainnya adalah untuk sisi RS485. Baris data yang terhubung dengan OPTO-skrup. Saya dapat mengontrol kedua RE dan DE pin RS485 dengan RTS di sisi RS232. Tapi aku melihat beberapa konverter yang mengelola ini secara otomatis. Ini benar-benar fitur bagus untuk programmer. Jadi saya ingin menambahkan fitur ini untuk converter saya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana saya bisa mendeteksi jika RS232 mengirimkan data untuk mengontrol pin RE dan DE. 10x, BasePointer.
