range freq 433MHz penguat clarificiaon SKYWORKS
D
disisku_22
Dear all,
i am planing untuk menggunakan perangkat SKY65111 untuk aplikasi penguat wide band di ISM band (433, 868 dan freq 915MHz band).
Tapi sebagai data per lembar itu mengatakan dioptimalkan's freq range 600 - 1100MHz.
Aku butuh klarifikasi untuk hal-hal berikut.
1.sesuai freq Vs gain plot Gain adalah sekitar 31dB @ 433Mhz dan merujuk ke S-parameter S11 adalah-16db, sehingga saya dapat menggunakan perangkat ini di 433MHz dengan tuning i / p dan o / p pencocokan elemen.
2.Dengan mengacu pada S-parameter file dan tuning i / p dan o / p pencocokan komponen adalah mungkin untuk mendapatkan baik i / p dan o / p refleksi kehilangan.
Karena ..i wanna menggunakan chip tunggal untuk beberapa band freq.terima kasih
Roshni
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Menurut kurva gain, ia memiliki semacam takik sekitar 433 MHz dan tidak boleh digunakan untuk aplikasi ini.
Saya cukup senang dengan SKY65116 di 433 MHz.Coba yang satu.
Kaya
Maguffin Microwave
www.MaguffinMicrowave.com
Takik ini dapat dihindari dengan mencocokkan amp rentang ini.
Jadi coba ini.
Dear semua ...
Tanks for the reply ...
Biff4 ..apa kekuatan o / p dan VSWR Anda punya untuk perangkat ini di 433MHz ...
apakah mungkin untuk berbagi nilai comp pencocokan (itu akan membantu dalam mengurangi desain saya
waktu).
thanks and regards
Roshni
Terlampir pdf "SKY65111.pdf" tidak bekerja.
Jika perangkat memiliki tahap mengalir maka Anda akan berakhir dalam waktu kurang tweaker kemampuan.
Dear kspalla,maaf ...terlampir file sky65111 S-parameter, pls menemukan link di bawah ini untuk down load data sheet.
http://origin-products2.skyworksinc.com/renderer.jsp?objectName=SKY65111-348LF&partFamily=GeneralPurposeAmplifiers&objectType=parts&layoutName=Partsrend&userId=guest&password=guest12
terima kasih
Roshni
Takik pada 430MHz yang datang dari jaringan pencocokan interstage dan tidak dapat dihapus eksternal.Dilakukan oleh Skyworks untuk menghindari beberapa potensi ketidakstabilan karena tingginya out-of-band keuntungan.
Aku mulai lebih dari 1,5 watt keluar setelah lowpass filter, jadi Pasti memadamkan dekat dengan 2 watt.Sangat narrowband operasi di 433 MHz melarikan diri dari baterai lithium 3.6 V (ledakan singkat).
Yang SKY65116 sudah dicocokkan dengan 50 ohms - tidak cocok dengan komponen yang diperlukan.
Maskapai ini mengoperasikan hampir seperti kelas C amp dalam bahwa hanya menarik 300 mA hingga sinyal RF dimasukkan ke input, maka tunas saat ini ke atas.
Kaya
Maguffin Microwave
Dear all
perangkat apapun akan u menyarankan untuk aplikasi saya:
freq range: 300 - 1GHz
p1dB: 33dBm
Gain: 20db
tegangan: 3.3volts
dengan PA mengaktifkan opsi pin
Terima kasih
Roshni
