Push Tombol Shift Box
K
KrazyTurboTsi
Saya mencoba untuk membangun sebuah pergeseran tombol kotak.Dalam rangka untuk menggeser gear, 12 v harus diterapkan pada dua kawat pada salah satu, baik di, baik mati atau yang lain di.Saya ingin bisa membuat karya ini dengan menekan tombol.Aku sedang memikirkan aku perlu menggunakan relay untuk memasok listrik ke kabel, tapi masalahnya aku berlari ke dalam adalah ...Bagaimana saya mengubah-1 (1st gear circut) off, ketika saya menekan tombol bergeser ke 2nd gear?Saya ingin pergi dari saklar 3 posisi itu WAY untuk mudah menendang mobil ke gigi rendah secara kebetulan.Tujuan saya adalah untuk membuat tombol 4 kotak untuk beralih ke 4 gigi.3 posisi saklar
TOP ON DPDT Relay --- --- kuning / orange 12 1
OFF Tengah --- kuning / oranye off.3nd
Bottom ON --- kuning 12 2rdToggle ON --- Orange 12
Hello KrazyTurboTsi,
Saya pikir Anda bisa melakukan itu menggunakan logika relay.Jika Anda tahu bagaimana membuat relay dpt menahan diri sirkuit, tampaknya ini aplikasi yang khas.Hanya ingat untuk menempatkan tertutup terbuka Biasanya setiap relay secara seri dengan cabang retensi.Dengan begitu, ketika Anda menekan tombol untuk pergeseran baru yang sesuai benar-benar menutup, dan membuka setiap sirkuit aktif sebelumnya.
Hope this helps.
Salam!
Anda actully agak kehilangan aku di sana.Jadi Anda berkata, meletakkan saklar kawat untuk gigi sebelumnya thorugh NC circut estafet berikutnya?jadi ketika aku berikan energi itu memotong circut sebelumnya ...Meskipun, saya perlu untuk dapat upshift, dan Downshift menggunakan tombol-tombol ini, tombol 3 Ie, tekan tombol 4, lalu ke 3-2-1Ditambahkan setelah 11 menit:Aku harus bisa pergi 1-2-3-4, kemudian 4-3-2-1, atau dalam urutan apapun di antara 1-2-1-2-3-2 etc etc dan memilikinya SELALU mematikan circut sebelumnya.Dengan apa yang Anda katakan aku pikir aku bisa membangun, jika hanya 1-2-3-4.Im tidak positif bagaimana aku akan kembali turun.Jika Anda atau seseorang yang bisa menjelaskan teks, bagaimana kawat itu, aku bisa membangun itu tidak ada masalah.Saya akan menguraikan nyata circut cepat, dengan harapan bantuan (aku harus memukul speedway besok) dengan harapan menggunakan kotak pergeseran baru ini ...
baik ...di mobil, pergeseran transmisi solenoida dikontrol oleh dua kawat v 12.Dengan menerapkan 12 ke kabel, baik baik pada, kawat yang aktif, kawat b pada, atau keduanya mati, menggeser 4 gigi yang berbeda.Saya ingin dapat menggeser dia gigi dengan menekan tombol.Jelas Saya perlu hanya 1 circut pada pada suatu waktu, di situlah im terjebak.Switching off circut sebelumnya ketika saya menyalakan berikutnya, yaitu bergeser dari 1 sampai 2, 1st gear circut perlu mematikan ketika aku sentuhlah tombol, sama dengan downshifting.Saat ini saya punya 3 posisi beralih, dan beralih secara teratur untuk menggeser gigi.3 posisi yang mengontrol 1-2-3 dan kontrol beralih OD.1st gear adalah pada sebuah relay karena dia menggunakan 12 untuk kedua A & B untuk bergeser, dan dapat menimbulkan masalah-masalah yang jelas jika wasnt terpisah dari yang lain.Pertimbangan harus diambil bahwa kedua kawat tidak akan aktif pada waktu yang sama, selain ketika perlu mereka untuk menjadi (1st gear) atau mobil akan beralih ke 1st.Saya menemukan bahwa dengan cara yang sulit sebelumnya.Kebetulan 1st gear adalah baik kabel 12 ayDengan beralih setup saya saat ini, aku hampir mengeluarkan mobil lain saat pengujian.Aku punya OD di 12 v ke oranye kawat, dan melambat, tanpa berpikir aku tryed untuk Downshift ke 2 yang 12 v kuning ...melempar mobil ke 1st gear pada 50 ...itu jelek haha.Berikut adalah ikhtisar singkat lain tentang apa kabel harus aktif untuk menyebabkan perubahan, jika ada yang ingin membuat sebuah skema atau bahkan teks skematik ...
1st gear, 12 v oranye dan kuning
12 v 2 kuning
3 warna kuning dan oranye off
12 v 4 jeruk
Untuk mewujudkan proyek Anda Anda memerlukan sesuatu seperti kiri / kanan register geser, misalnya 74HC194 (http://dragon.herts.ac.uk/facilities/stores/datasheets/logic/hc/74HC194.pdf) ..
Lihat di sirkuit terlampir ..hanya konseptual diagram dan beberapa rincian lainnya harus ditambahkan untuk membuatnya bekerja ..
Pilihan lain adalah dengan menggunakan mikrokontroler kecil dan mengganti register geser dan semua yang berhubungan IC dan menghubungkan tombol push-2 ke pin Interrupt Eksternal ..
Salam,
IanP
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Halo lagi,
Agar kita pertimbangkan perubahan ke-2 sebagai contoh.
Anda menutup pergeseran ke-2 relay oleh sebuah tombol secara paralel dengan serangkaian:
.- NO 2 shith kontak relay.
.- Kontak NC relay pergeseran 1
.- Kontak NC relay dari 3rd shift
.- Kontak NC relay pergeseran 4
Asumsikan bahwa pergeseran 2 bertunangan.Sekarang Anda mendorong, katakanlah ke-4 tombol shift.Pergeseran 4 relay melibatkan, kontak NC itu membuka cabang mempertahankan diri pergeseran 2 relay (di semua orang lain relay, sebenarnya) dan ke-2 shift relay mematikan.
Salam
Ok Anda kehilangan saya, dan saya masih dont melihat bagaimana aku bisa pergi ke belakang, dan aku masih perlu memberikan kekuatan untuk setidaknya 1 12 v kawat, karena saya menggunakan relay untuk 1 anway.3rd gear, tidak menggunakan kabel untuk memindahkan, sehingga tidak ada kabel harus aktif untuk menggeser ke gigi.Jika Anda bisa mengetik sesuatu seperti yang kulakukan di atas, yang akan mengagumkan.Here's the pergeseran kabel lagi.Saya juga harus mampu pergi 1 2 maka mungkin 3 kembali ke 2, dll dsb Maaf untuk membunuh pertanyaan, tapi tanggapan Anda masih sedikit di atas tingkat.
12 v 2 kuning
12 v 4 jerukDitambahkan setelah 10 menit:btw, saya perlu melakukan ini dengan beberapa bagian sebagai mungkin.I dont mau harus ton hal karena semakin banyak bagian-bagian yang terlibat semakin banyak masalah dan ruang yang akan mengambil.
Terlampir adalah diagram, jika Anda bisa tolong mungkin menunjukkan wireing itu, akan luar biasa.
Halo,
Berikut adalah cara cepat dan kotor, (sangat cepat dan benar-benar kotor!) Rangkaian.Silakan melihat-lihat dan katakan apakah jika bekerja untuk Anda.
Salam
edited
Saya dan teman-teman berlari ke dalam masalah baru, bahkan jika kita mendapatkan relay untuk memberi energi dan memotong circuts automaticly yang tepat, saat saya mencoba Downshift, tombol akan tetap pada mechanicly dalam posisi (ke bawah).The circut harus tetap pada seluruh waktu im di gigi.Jadi aku membutuhkan tombol tekan yang tetap di.Aku bertanya-tanya apakah ini dapat doen dengan sebuah chip dari beberapa bentuk, yang ketika saya menekan tombol A itu energises kawat A & B. Kemudian ketika saya menekan tombol 2, itu akan menonaktifkan circut 1 (A & B) maka energises circut 2 (kawat b) seterusnya, dan sebagainya, dan juga melakukan hal yang sama ke belakang, ketika aku pergi dari circut 4 sampai circut 3, itu menutup off circut 4.
Nah, Anda akan memiliki masalah-masalah baru setiap saat ..
Namun, ini adalah alasan mengapa aku mencoba untuk memperkenalkan beberapa elektronik untuk memecahkan teka-teki ..
Kalau aku jadi kau, aku akan menggunakan mikrokontroler kecil ..
Aku tahu itu bukan "asap" solusi, tetapi karena diimplementasikan ini Anda dapat selalu mengubah perangkat lunak dan -> hardware tetap sama ..
Jadi, berkonsultasi dengan Anda "teman" dan serius mempertimbangkan pilihan ini ..
Salam,
IanP
Satu pun dari kami benar-benar bahkan tahu apa-apa tentang apa-apa chip berbasis.Ditambahkan setelah 22 menit:IanP, aku hanya melihat di atas shiftbox anda terpasang, kelihatannya seperti itu exatly apa yang saya butuhkan.Dari apa yang saya lihat itu adalah pergeseran 2 kotak tombol mampu upshifting dan dowshifting.Apakah tegangan suplai seluruh waktu itu di gear?atau hanya ketika tombol ditekan?Kau bilang componets perlu ditambahkan untuk membuatnya bekerja, bisa Anda ceritakan apa yang, atau mungkin pasokan mereka dalam skema lain?.Mungkin jika ada diantara kalian ada yang circut elektronik pembangun, dapat membuat di sana, lalu memasok shcmeatics, yang akan menjadi besar.Aku punya circut pembuat 6 tetapi itu tidak akan mengizinkan saya untuk menggunakan chip.
Aku dan seorang teman menemukan sebuah skema untuk beberapa bentuk sistem menempel, dengan 4 kancing, dll saya membangunnya di CircutMaker 6, tetapi untuk alasan apa pun hanya circut Namun tetap selama lama aku memegang tombol push.Im tidak Shure kalau itu masalah dengan program atau jika salah chip.Here's the skema.
Here's another copy dari seorang teman shcematic dibuat untuk saya.Jika Anda bisa, silahkan cek alih begitu i dont membangunnya, hanya untuk mengetahui wont work.(yang L1-L4's adalah lampu, hanya di sana selama proses pengujian, mereka akan diganti dengan relay ketika circut dibangun.
Schematic lain
Beberapa komentar di sirkuit Anda:
Circuit didasarkan pada CD4028 - IC ini hanya BCD-ke-desimal decoder dan tidak ada kait di dalamnya ..
Dalam rangkaian kedua Anda memiliki beberapa aneh connectins - output gerbang gerbang output - ..Saya tidak berpikir Anda harus mempertimbangkan saran aneh ini ..
Sirkuit yang paling baru mungkin pekerjaannya, bagaimanpun, saya akan menambahkan untuk menghasilkan monostabile jam denyut nadi yang baik karena Anda mungkin memiliki beberapa masalah waktu ketika jam aktif di tepi terbit, dan tidak akan 10kΩ resistor pull down TTL input, sehingga Anda akan harus mengganti 74.174 dengan 74HC174 ..
Salam,
IanP
Relay Circut
Rangkaian relay tampak OK ..
Namun, saya akan menggantikan sirkuit kecil dengan dua dioda dengan empat dioda (lihat gambar di bawah) ..
Jika tidak, anda harus menggunakan relay atau mencari aditional relay 5PDT ..
Salam,
IanP
Setiap orang memiliki cara explanitaion kabel yang circut relay?Ini agak membingungkan saya.Pertama circut sebagai contoh, kalau im benar salah, yang saya probibly am.Circut 1 (contoh di atas skematik)
12 untuk tombol kemudian kumparan
12 untuk CR1 (semua NO pada relay 1) lalu yang pergi ke CR2 (NC apapun di relay 2) lalu yang pergi ke Cr3 (semua relay NC 3) kemudian ke CR4 (NC apapun di relay 4) kemudian kembali ke 12 v baris yang akan kumparan, lalu ke tanah.
Berikut adalah salinan berantakan BENAR bagaimana i think it is disadap.Warna itu adalah kabel, untuk masing-masing tombol ... silakan ikuti kabel dan katakan apakah i got jalan yang benar untuk masing-masing.Sekarang, apakah circut kecil terhubung ke terminal NO pada setiap relay yang sesuai dengan circut yang benar?Jika memang demikian, saya hanya perlu 1 relay untuk gigi satu, di antara relay digunakan untuk circut.
Jorgito, dapat Anda memeriksa atas posting terakhir, dan apakah ada yang punya saran tentang cara untuk membuat PCB untuk ini atau kabel yang harus saya gunakan?
