Pulse width modulasi
S
seven_segment
I'm breadboarding sebuah gelombang sinus inverter PWM menggunakan variabel dan menyesuaikan tanda / ruang rasio.I have a PIC mikro runing @ 20Mhz dengan seperempat gelombang sinus tabel dengan nilai 10 per kuadran.Saya mencoba untuk mencapai suatu output frekuensi 50Hz, PWM masukan ke transformator saat ini di 2Khz.Transformator yang merupakan standar 50Hz chassis gunung, aku berharap bahwa ia akan menyaring dan memberikan masukan yang relatif bersih tanpa gelombang, namun sepertinya tidak terjadi.
Sirkuit driver ini terdiri dari dua set BC108/2N3055 pasangan Darlington.Transformator yang memiliki dual sekunder coils, pusat keran adalah kabel ke positif dan luar PDAM yang ditentukan berdasar pada masing-masing selama setengah siklus waktu menggunakan nilai dari tabel.
transistor is involved in switching during each half cycle, the other one is left in the off state.
Perlu diketahui bahwa hanya satu
yang terlibat dalam transistor berpindah selama setengah setiap siklus, yang lainnya adalah satu kiri di luar negara.
Transformator adalah nilai yang di 20VA.Dari dasar I'm driving lain kecil (3VA) transformator memberikan (bersama dengan penghambat tegangan divider) yang cocok untuk tegangan masukan ke kartu suara saya jadi saya bisa merekam waveform.Saya telah terpasang foto menampilkan output I'm getting mereka dari hal ini.Samar-samar ia menyerupai sebuah gelombang sinus, walaupun tidak apa saya berharap untuk itu.Can anyone tell me where
I'm going wrong?
Ceria,
7 segmen
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Anda dapat memposting bagian dari sirkuit ini adalah bahwa pengukuran.
Anda diukur base dan kolektor waveforms drive?Kemungkinan lainnya adalah bahwa Transistor Darlington memiliki waktu respons yang lambat.
Halo,
Anda dapat menunjukkan kepada kita harap Anda menyelesaikan tahap kuasa schematics?
Ada yang digunakan freewheeling diodes?
Bila Anda menonaktifkan transistor aktif, yang sekarang mengalir di transformator inductance harus kontinyu.
Salam
Tidak masalah, saya
telah terpasang sebuah skema untuk posting ini.Seperti yang dapat Anda lihat, it's pretty simple, ingatlah ini hanya prototipe.
Thanks again,
7 segmen
Halo,
Anda tidak memiliki beban.
Coba loading pertama transformator.
Meskipun setiap transistor ON, Anda akan menyimpan energi di transformator, tapi harus dump it somewhere sebelum siklus berikutnya.
Sayangnya yang saya telah mencoba, menggunakan 15w bulb sebagai beban saya masih mendapatkan masalah yang sama
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Sedih" border="0" />
Saya ingin membuat saran yang pic yang agak lemah dalam meningkatkan kuasa bipolar.Anda dapat menggunakan lingkup untuk mengambil foto bjt di samping 1k?Atau lebih baik lagi, memutuskan 1k menjadi 2 500Ohm, dan cakupan antara mereka saat ini untuk mendapatkan info rasa juga.
mungkin anda ingin membuat buffer murah dari hex inverters Anda kuasa untuk mengusir bjts - kawat semua enam inverters secara paralel, kemudian menggunakan modul ini untuk mendorong 1k (yang harus dengan cara yang rendah ke 100Ohm).Ini mungkin akan mendapatkan panas, sehingga Anda mungkin perlu mengganti mereka dari waktu ke waktu jika mereka mati.
Selain itu, listrik komersial IC driver
dari dapat diperoleh, yang memberikan sama dengan yang 1-amp inverter Anda dapat mengendalikan hanya dengan logika sinyal - yang mungkin ide untuk rev 2!
Terakhir, silahkan letakkan freewheeling diodes sebagai jorgito katanya.J diode dari setiap kolektor ke pusat 12V tap harus membantu.(jalur pasokan ke v 12) Ini adalah diode reverse bias ketika bjt aktif, tetapi habis mematikan induktif reaksi yang occurrs bila bjt mati - yang mungkin merupakan alasan Anda mendapatkan banyak hal negatif "fuzz" positif pada setengah siklus, saya bertaruh Anda memiliki banyak reaksi tanpa diodes.give it a try.
OK thanks for the suggestions everyone, saya
akan mencoba beberapa saran Anda dan kembali kepada anda tentang bagaimana ia pergi.
Saya tidak yakin bahwa masalah ini disebabkan oleh berkendara dari PIC tanpa penyangga, masing-masing output dapat soirce / tenggelam sekitar 20mA pada model I'm using.Mengambil ke dalam rekening gabungan kedua mendapatkan Transistor, ini harus lebih dari cukup saat ini.Namun, saya akan lingkup sebagai menyarankan Anda.
Mungkin Anda juga dapat mengurangi perpindahan kali menempatkan kapasitor secara paralel dengan dasar resistors.
I
haven't tried Anda kapasitor saran lagi, tetapi saya telah mencoba menambahkan freewheeling diodes dan saya juga
telah memeriksa waveform pada pangkal Q1 dan Q3.Waveform ada yang tampak sebagaimana mestinya, dan menambahkan diodes tidak membantu, ia hanya sangat mengurangi amplitude di utama dari L1
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Sedih" border="0" />I've had cepat memeriksa maksimum pada perpindahan frekuensi dari Transistor saya gunakan, dan sejauh yang saya dapat saya kirim dalam batas yang ditentukan.I'm getting close to giving up on this one, looks like I might end up turun yang dimodifikasi sinus gelombang rute.
Thanks sekali lagi untuk semua saran, meskipun saya masih tidak mengerti apa yang saya lakukan salah.
Ia previsible.
Ketika kamu, mari kita berkata, Q4 AKTIF, Anda memiliki 24 V di Q2
dari colector karena transformator tindakan.ini tegangan maju biases diode yang sesuai dan mengurangi efective tegangan pada dasar.
Saya hanya melihat satu sumber untuk negatif dan tegangan pulses adalah menonaktifkan reaksi dalam melaksanakan TR.Sekali lagi, tindakan oleh transformator,
maka hasil negatif tegangan pada yang lain (non melakukan) TR.
Diodes sejajar dengan kedua Transistor Mei memberangus ini negatif tegangan mengirimkan beberapa kembali ke pasokan energi.
Transformator yang merupakan standar 50Hz chassis gunung, aku berharap bahwa ia akan menyaring dan memberikan masukan yang relatif bersih tanpa gelombang, namun sepertinya tidak terjadi.Sirkuit driver ini terdiri dari dua set BC108/2N3055 pasangan Darlington.
yang terlibat dalam transistor berpindah selama setengah setiap siklus, yang lainnya adalah satu kiri di luar negara.Transformator adalah nilai yang di 20VA.
Can anyone tell me where I'm going wrong?Ceria,7 segmen
Maaf, tapi it sounds like you're going tentang cara yang berbeda kepada saya.Saya tidak membandingkan sebuah segitiga dan gelombang sinus menciptakan pulses, saya hanya mengambil nilai sinus dari sebuah tabel.Saya masih proyek tersebut tidak berfungsi lagi, tetapi saya
akan memberitahu Anda jika saya berhasil.
Hai
Mencoba menghubungkan satu penghambat ke bagian Q2 dan Q4 yang mungkin mengurangi kebocoran arus dari tahap sebelumnya (transistor).Resistor ini harus terhubung ke dasar dari emitter (ground) dan harus memiliki nilai yang relatif rendah, misalnya antara 820 ohms ke 2,2 K.Biasanya 1K atau 1,2 K harus bekerja.
Bagi saya kelihatannya bahwa coplimentrary lembut pada pasangan adalah maka siklus lainnya memiliki beberapa tingkat.
Thanks, saya akan memberikan ini mencoba dan melihat bagaimana hal ketika saya pergi berikutnya mendapatkan kesempatan untuk bekerja pada proyek.I've been pretty sibuk baru-baru ini dan belum memiliki kesempatan untuk memeriksa forum ini, jadi maaf jika saya menjawab sedikit terlambat.
Saya pikir kita hilang dasar-dasar di sini.Frekuensi yang lebih tinggi PWM signal harus lulus melalui rendah lulus filter untuk kembali gelombang sinus info di dalamnya.Try it.
Hi 7segment,
Untuk beralih modus aplikasi ini disarankan untuk menggunakan ferrite core transformer
mundur cepat dan pemulihan diodes, atau kuasa mereka yang telah beralih internal terpadu.Anda dapat menemukan banyak informasi di International Rectifier, Intersil atau pada website lain tentang kuasa switchers.
Probert
Maaf tentang akhir balas guys, I've been away berlibur untuk sementara waktu dan belum mampu mengawasi forum.
Kileen, saya menggunakan standar 50Hz transformator untuk prototyping, saya diasumsikan sejak ini dirancang untuk beroperasi pada 50Hz akan bertindak sebagai filter lolos rendah dan kembali sinewave?
Probert, seperti yang disebutkan di atas, saya menggunakan standar 50Hz daya transformator dengan harapan akan bertindak sebagai filter lolos rendah.Namun, rencana itu akhirnya untuk beralih ke ferrite cored transformator dan terpisah saringan, namun tidak sampai saya bisa mendapatkan pekerjaan ini prototipe
Saya kembali meminta maaf ... saya juga adalah pada liburan ...
Seveseg ... Apakah yang menawarkan inductor sendiri yang diperlukan untuk reactance rendah lulus filter?
Saya memiliki keraguan dan merasa Anda akan memerlukan output capacitance di samping ..
