Problem drop tegangan Buck Boost Converter
S
suryo
Hai, para pecinta elektronika. saya sedang butuh pencerahan ni ttg problem pada rancang bangun buck boost saya.
Saat ini saya sedang penelitian tuk membuat sistem kontrol elektrolisis dengan buck boost sebagai dc dc converternya (sebagai rangkaian catu dayany). Spesifikasi buck boost converter saya:
a. Vsupply = 10-20 V
b. Vout = 0-20 V (variabel)
c. IoutMax = 30 A
Rangkaian yg saya gunakan adalah basic buck boost circuit, yg terdiri dari dari MOSFET Pchannel IRF9540 sebagai switching device, induktor 100mH, dioda schottky dan elco capasitor. tuk basic circuitny bisa diliat link berikut:
http://www.torex-usa.com/knowledgebase/voltage_regulator/voltage_regulator_8.html
PWM controller ny saya dari mikon. Nah, problem yg sya dpat adalah pada saat Rload (resistansi beban) dibawah 5 ohm, drop tegangannya besar sekali. Dan tegangan ouput rangkaian saya tidak bisa naik lagi walaupun duty cycle telah dinaikan.
Pertanyaannya:
1. Apakah yg menyebabkan tegangan output saya drop,walaupun dutycyle sudah dinaikan??
2. Apakah komponen yg saya pilih tidak memenuhi spesifikasi??
mohon pencerahannya dari teman2 sekalian, atau mungkin teman2 sekalian punya rangkaian yg serupa dengan spesifikasi yg saya butuhkan. Mohon d share...
Terima kasih,
Drop tegangan bisa terjadi dari beberapa hal. Hal yang pertama adalah rangkaian error-amp tidak sesuai dengan spesifikasi yang anda inginkan/tegangan referensi harus diperhatikan. Hal kedua adalah rangkaian PWM tidak sesuai dengan penggunaan frekuensi yang kita gunakan. Lihat kembali data sheet dari mikon dan transistor switch. Hal yang ketiga adalah penggunaan tranformator yang memiliki impedansi yang tinggi. Cari transformator yang memiliki impedansi yang rendah. Perlu diingat bahwa rangkaian ini merupakan rangkaian dengan umpan balik, salah satu bagian tidak sesuai maka akan mempengaruhi keseluruhan rangkaian. Saran saya adalah gunakan komponen yang banyak dipasaran seperti IC 555 untuk membangkitkan clock dan membuat rangkaian PWM, Op-Amp untuk membuat Error-Amp. Komponen ini dapat disimulasikan di simulator elektronika.
