PIC16F819 12v ke 220v inverter gagal
D
d@nny
saya telah memasukkan pic16f819 50Hz saya di inverter untuk DC12V ke 220VAC. Menakjubkan. 50Hz meningkat menjadi 200 hertz dan ketika saya mencoba untuk memeriksa output dengan meteran analouge terbakar dan shous kedua di 250-30 volt dengan sangat trimbling pin. Mengapa frekuensi meningkat menjadi 200 hertz? Transistor adalah TIP741 4 transistor 2 setiap sisi. di bawah pic apa yang saya benar-benar dilakukan. mempertimbangkan setiap 2 transistor sebagai saya telah digabungkan mereka semua tiga pin bersama-sama. [Lampirkan = CONFIG] 56890 [/melampirkan]
sekarang sudah bekerja dengan kode berikut. Tapi apakah itu siklus ok 80% i berarti 8ms? atau harus rendah? prosesor PIC16F819 # include __ CONFIG _CP_OFF ​​& _WRT_ENABLE_OFF & _CPD_OFF & _CCP1_RB2 & _LVP_OFF ​​& _BODEN_ON & _MCLR_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_IO J equ 20h K equ 21h org 0 goto utama utama: banksel OSCCON movlw B'01110000 'movwf OSCCON banksel TRISB movlw B' 00000000 'movwf TRISB banksel PORTB Flasher: bcf PORTB, 1 panggilan delay10ms bsf PORTB, 0 panggilan delay8ms nop nop bcf PORTB, 0 panggilan delay10ms bsf PORTB, 1 panggilan delay8ms goto sirip Flasher: goto sirip delay2ms: movlw D'2' movwf K clrf J delay1: nop decfsz J, f goto delay1 delay2: nop decfsz J, f goto delay2 decfsz K, f goto delay1 delay8ms kembali: movlw D'8 'movwf K clrf J delay11: nop decfsz J, f goto delay11 delay22: nop decfsz J, f goto delay22 decfsz K, f goto delay1 akhir pengembalian
