PIC Program diperlukan
M
me_guitarist
Can anyone pls membantu untuk menulis program membuat rangkaian kecil ini bekerja?
thanks in advance.
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Aku perlu D1 & D2 mengaktifkan saat SW1 ditekan sekali, ulang oleh SW2.
SW1 adalah perangkat yang biasanya terbuka dengan indikasi LED secara seri, hanya SW2 biasa push to pada saklar.
Ini adalah rangkaian demo di mana saya bisa hadir perangkat saya kepada orang lain bagaimana bekerja.
Salam
Kecuali kalau aku kehilangan sesuatu dari skema Anda, SW1 perlu kait agar D2 harus diterangi bersama-sama dengan D1 (dengan asumsi program kerja).Hal ini akan melibatkan membaca GP4 (IC Pin # 3 ... salah dicap sebagai GP3 .....) pertama sebagai masukan, de-memantul dan kemudian memodifikasi TRISIO untuk output, untuk cahaya D2.Jika SW1 adalah mendorong sesaat beralih, sebuah rilis akan mengakibatkan sirkuit terbuka untuk D2 dan bukan kesempatan itu dinyalakan.
latching, when a reset occurs from SW2, SW1 will still read closed and D1 & D2 will be lit.
Juga, jika SW1 yang
menempel, ketika ulang terjadi dari SW2, SW1 akan masih membaca tertutup dan D1 & D2 akan menyala.
D2?
Sejak GP0, GP1 & GP5 saat ini sedang tidak digunakan, mengapa tidak mengulang scematic dan menggunakan salah satu dari mereka secara eksklusif untuk SW1 atau
D2?
Hi MIckster,
SW1 adalah sebuah perangkat sirkuit terbuka dengan LED indikasi sehingga tidak dapat terpisah dengan LED & akan menonaktifkan jika SW1 dibuka, yang ok.
Aku melakukan beberapa pencarian di internet & ditemukan mungkin D-Flip Flop 4.013 jenis perangkat logika adalah apa yang saya inginkan.Tapi aku pemula elektronik sehingga tidak akan mengerti rangkaian.Apakah baik jika U guys bisa titik saya beberapa.
Thanks in advance!
Walaupun LED yang tergabung di dalam switch, harus ada terminal terpisah untuk LED di SW1.Periksa saklar terminal dengan Ohm meter dan menentukan kontak switching aktual Vs LED terminal.
Jika Anda dapat memberikan link ke saklar yang sebenarnya Anda miliki, atau lihat di datasheet itu sendiri, pekerjaan akan dibuat jauh lebih mudah ...
Untuk saat ini, bayangkan switch memiliki 4 terminal.
Anda mungkin akan menemukan bahwa hanya 2 adalah orang-orang yang terhubung ke saklar kontak dan 2 lainnya yang terhubung ke LED.(Jika 6 terminal, 2 untuk LED & 4 untuk kontak saklar. Dll)
Dari sini, Anda dapat menghubungkan SW1's switching kontak GP4 karena Anda telah, tetapi menggunakan pull-up resistor untuk menghentikan GP4 dari terapung ketika tidak ditekan, kemudian memantau untuk tanah ketika ditekan.Jangan lupa de-bouncing rutin.
Sekarang, 2 terminal lain dapat terhubung ke ground dan melalui resistor yang membatasi arus untuk Q1, untuk mengendalikan saklar LED.
Atau, Anda dapat menggunakan salah satu GP yang digunakan un-pin untuk secara cepat saklar LED flash, sementara D1 tetap terus menyala.
Beberapa bahan untuk dipikirkan.Ditambahkan setelah 12 menit:pS Apakah Anda benar-benar menggunakan 24V untuk memasok rangkaian ini, atau apakah itu hanya sebuah "contoh" skematik?
Regulator tegangan yang digunakan untuk IC2?
Hi guys,
Saya menggunakan tipe PIC12F675 D-flip flop untuk mengatur rangkaian saat aku menemukannya di internet.Ia bekerja sangat baik sampai sekarang.
My penawaran 24VDC dengan regulator 78L05 untuk PIC.
Coz aku perlu untuk memicu 24VDC perangkat pada proyek ini.Ditambahkan setelah 2 menit:
<img src="http://images.elektroda.net/92_1218613857_thumb.jpg" border="0" alt="PIC Program needed" title="Program PIC diperlukan"/>
