PIC MCU gelombang sinus berdiri sendiri desain inverter
T
Taner
Hi Friends, saya membuat inverter sendiri dengan PIC16F876A, dengan input dan output 220VAC 12VDC (50Hz), Pout = 500W. Sirkuit dan perangkat lunak (untuk CCS PCWH), berikut :: D
Senang bekerja saya mencoba untuk merancang menggunakan thyristor dan 8051 bekerja dengan baik
Bagaimana dengan PCB, bisa tolong upload. Atau upload skema yang jelas
saya memiliki perangkat lunak switching untuk inverter gelombang sinus berbasis. Dan saya mengujinya dalam universitas lab.I saya akan posting dengan dalam dua minggu
[Quote = Taner] Hi Friends, Saya membuat inverter sendiri dengan PIC16F876A, dengan input dan output 220VAC 12VDC (50Hz), Pout = 500W. Sirkuit dan perangkat lunak (untuk CCS PCWH), berikut :: D [/quote] Desain ini terlalu complecated. Aku butuh sesuatu yang sederhana
Hi, saya dari irak bisa Anda meng-upload SCH jelas. PCB dan sangat bagus!
Hi Friends, saya mendesain ulang rangkaian Inverter sinus-gelombang dengan PIC16F876A MCU di musim panas Designer Аltium 08, dan Anda dapat membuat PCB sendiri. Dan di sini adalah 3 perpustakaan yang terkait dengan sirkuit listrik. Salam: Taner: D
hi Taner dapat Anda kirimkan saya kode sumber untuk pic inverter 16 _sinewave im menunggu jawaban Anda. Terima kasih karthick
Sayang halo saya butuh ini software desain Аltium Musim Panas Designer 08 Whare saya bisa mendapatkan ini ...... Best Regards Khurram farooq [quote = Taner] Hi Friends, saya mendesain ulang rangkaian Inverter sinus-gelombang dengan PIC16F876A MCU di musim panas Designer Аltium 08, dan Anda dapat membuat PCB sendiri. Dan di sini adalah 3 perpustakaan yang terkait dengan sirkuit listrik. Best Regards: Taner: D [/quote]
Sine Wave Inverter menggunakan Mikrokontroler PIC16F84A check this out [url = http://www.youtube.com/watch?v=nBNj4tOgirc] YouTube - Sine Wave Inverter menggunakan Mikrokontroler PIC16F84A [/url]
Sine Wave Inverter menggunakan Mikrokontroler PIC16F84A check this out [url = http://www.youtube.com/watch?v=nBNj4tOgirc] YouTube - Sine Wave Inverter menggunakan Mikrokontroler PIC16F84A [/url] [/ QUOTE ] proyek bagus .. pl meng-upload skema & kode hex juga
Sayang Taner, saya melihat diagram rangkaian inverter gelombang sinus. Saya ingin menggunakan rangkaian pengukuran saat ini dan mencoba menerapkan untuk pengukuran arus. Saya menggantikan ohm hambatan 100 dengan 33 ohm dan 1.5k dengan 500 ohm hambatan sebagai rasio gilirannya CT adalah 1000:3. Ketika arus beban meningkat sampai 5A output tegangan pada current_h menurun dan mulai meningkat setelah kenaikan arus beban lebih dari 5 A. Bisakah Anda menjelaskan pengoperasian rangkaian pengukuran saat ini? Berharap untuk Anda.
hi mushfiqur04, rangkaian pengukuran saat ini, terdiri dari CT (Current Transformer) dan dua Amps OP pembalik (U1B dan U1C), membentuk dua Berlaku untuk konverter tegangan, satu untuk pengukuran arus kecil (U1C), dan satu untuk pengukuran arus yang lebih tinggi (U1B ). Output sinyal dari dua konverter shold menjadi tegangan sinusoidal (maks. + / - 2V), sehubungan dengan tengah catu daya 5V (2.5V). Dan dua sinyal terbalik satu sama lain.
Taner, ada beberapa dasar yang Anda perlu menjelaskan untuk orang yang ingin meningkatkan atau dimodifikasi desain Anda atau bahkan untuk beginer seperti saya. 1. dalam tabel look-up desain Anda, mengapa Anda memilih 831 sebagai amplitudo dan bukan nilai lain seperti 200 atau 470? 2. bagaimana Anda menghasilkan tabel koreksi tegangan? jika ada dari kita sebagai beginer akan mendapatkan keuntungan / belajar dari desain Anda pertanyaan di atas perlu penjelasan menyeluruh sehingga jika salah satu perlu merancang inverter lain sama sekali ia dapat mulai dari yang baik nyata mulanya. dapat hameeds01 silahkan mari kita lihat skema nya untuk inverter dengan 16f84? salam, Babalola.
hi mushfiqur04, pengukuran sirkuit saat ini, terdiri dari CT (Current Transformer) dan dua Amps OP pembalik (U1B dan U1C), membentuk dua Berlaku untuk konverter tegangan, satu untuk pengukuran arus kecil (U1C), dan satu untuk pengukuran arus yang lebih tinggi (U1B). Output sinyal dari dua konverter shold menjadi tegangan sinusoidal (maks. + / - 2V), sehubungan dengan tengah catu daya 5V (2.5V). Dan dua sinyal terbalik satu sama lain.
Taner terhormat, Terima kasih untuk balasan Anda. Kedua adalah keluaran sinusoidal. Tapi apakah perilaku ok keluaran seperti yang saya sebutkan dalam pesan saya sebelumnya. Juga itu ok jika saya menggunakan dioda zener 2V di tempat 2.4V? Apa yang harus menjadi rasio trans ideal CT untuk ckt Anda? Salam Mushfiq
Taner terhormat, Terima kasih untuk balasan Anda. Kedua adalah keluaran sinusoidal. Tapi apakah perilaku ok keluaran seperti yang saya sebutkan dalam pesan saya sebelumnya. Juga itu ok jika saya menggunakan dioda zener 2V di tempat 2.4V? Apa yang harus menjadi rasio trans ideal CT untuk ckt Anda? Best Regards Mushfiq
Sayang mushfiq apa trans rasio ideal CT untuk stabilisator?
Sayang Sahu, saya juga mencoba memahami ukuran CT untuk aplikasi yang berbeda. Saya pikir jika Anda adalah stabilizer 1000VA atau lebih tinggi maka 1000:1 akan bekerja. Terima kasih Salam Mushfiq
sayang mushfiq apa trans rasio ideal CT untuk stabilisator
