pertanyaan tentang pengukuran antena dipol
K
KevinCheng
Jika saya ingin mengukur sebuah dipol impedance/S11 antena, kita harus menghubungkan dipol ke Baluns dan menghubungkannya ke jaringan analyzer.Namun, apakah kita perlu mengkalibrasi analyzer jaringan ke port output baluns diferensial?(menghubungkan jaringan analyzer ke port input dari baluns dan keluaran diferensial port tersambung ke dipol), jika ya, saya bertanya-tanya bagaimana kita mengkalibrasi analyzer jaringan dengan menggunakan standar 50ohm, pendek, terbuka kalibrasi kit?
Dalam posting sebelumnya, tampaknya seseorang menyebutkan tentang "Begitu balun siap, untuk merancang sebuah kalibrasi TRL kit dan masukkan datanya ke dalam jaringan analyzer.", Saya bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya dan apakah ada referensi langkah yang diikuti?
Terima kasih telah membantu.
The balun adalah untuk menjaga arus mengalir di luar membujuk.Anda melakukan kalibrasi biasa menghubungkan tiga beban (pendek, terbuka, 50 ohm) pada output dari balun.
thanks for your reply.
Apakah Anda berarti bahwa, i menghubungkan ke jaringan baluns analyzer dan melakukan kalibrasi tetapi satu port menghubungkan dua 50ohm beban, dua terbuka, dua singkat untuk output port?
Sejak itu benar-benar terdengar aneh bagiku bahwa kita melakukan 1 port kalibrasi, tetapi kita perlu mengkalibrasi dua output port dan sinyal tersebut adalah 180 dari fase.
Antena pengukuran biasanya satu pelabuhan sehingga Anda hanya perlu melakukan satu pelabuhan kalibrasi sistem pengukuran.
Para balun harus memiliki konektor membujuk di satu sisi dan dua kawat di sisi lain.
Untuk membuka anda menghubungkan apa-apa pada dua kawat.
Untuk jangka pendek, Anda solder kedua kabel ke pelat tembaga sehingga balun berada di tengah-tengah piring dan tegak lurus terhadap itu.
Untuk 50 ohm, anda bisa solder resistor chip ke dua kawat.
Semua di atas adalah dengan asumsi bahwa frekuensi antena UHF atau lebih rendah pada frekuensi.
sebenarnya, saya telah membuat uwb baluns untuk uwb antena, oleh karena itu, apakah ada metode lain untuk melakukan kalibrasi pada uwb baluns?terima kasih untuk membantu.(uwb antena yang bekerja di sekitar 2.5GHz untuk 5GHz)
Jika balun selalu terhubung ke antena, tidak ada nyata kebutuhan praktis untuk memisahkan "sistem antena" parameter antara balun dan antena.
Satu metode untuk mengukur baluns dan transformer adalah untuk meletakkan dua bersama-sama.50 ohm gulungan mereka terhadap dunia luar dan yang lain saling gulungan.Hasil yang diukur untuk koefisien transmisi harus dibagi dua (kerugian dan sudut) untuk mendapatkan paramaters salah satu dari mereka.
Metode di atas tidak benar-benar akurat karena terminasi internal tidak sempurna.
uwb antena yang benar-benar bekerja untuk sebuah IC yang dengan port output diferensial Oleh karena itu, saya perlu membuat dan kalibrasi uwb baluns dalam rangka untuk melihat dan S11 impedansi dari antena uwb.
Apakah Anda berarti bahwa saya harus membuat dua baluns, dan menghubungkan output port diferensial mereka bersama-sama, dan satu port input terhubung ke jaringan analyzer dan port masukan lainnya dikalibrasi oleh beban standar, terbuka dan 50ohm dan kemudian dibelah dua parameter yang s?
Ya.Sambungkan port seimbang bersama-sama dan mengukur antara 50 ohm coax port.
saran anda sangat membantu, thx a lot.
i have mendapat pertanyaan lain.
i dapat memotong dipol menjadi dua, yang berarti, yang awalnya diferensial makan makan menjadi satu, sehingga saya tidak perlu khawatir tentang baluns, dan kemudian menggunakan pesawat tanah sebagai cermin, dan kemudian menggunakan satu port untuk mengukur S11 dan impedansi dan dua kali lipat impedansi harus sama dengan yang asli dipol's impedansi?
praktis, bisa saya melakukannya?
Itu berarti, yang dibelah dua dipol harus ditempatkan di tengah-tengah tanah yang sangat besar pesawat sehingga untuk mendapatkan hasil yang akurat?
Jika saya ingin menghubungkan dibelah dua dipol dengan konektor SMA, should i menghubungkan tanah dari SMA connector ke tanah cermin besar pesawat atau hanya membiarkan cermin besar bidang tanah menjadi logam mengapung pesawat?
jika saya ingin mengukur dipol yang terlipat, saya heran ketika saya dibelah dua itu, harus saya menghubungkan loop ke tanah cermin besar pesawat?
Thanks kembung dan jallem untuk membantu.
Konduktor luar yang membujuk terhubung ke tanah pesawat.Sebagai ujian dari metode pengukuran Anda, gunakan kawat lurus panjang seperempat gelombang untuk antena dan lihat apakah Anda mengukur 35 J0.
Untuk melipat dipol, salah satu dari dua ujung bebas pergi ke tanah pesawat dan yang lain ke tengah konduktor dari soket SMA.
Ini adalah jenis antena sangat tua, yang terlipat vertikal.Ada variasi dengan banyak kawat sejajar akan tanah / bumi dan satu diberi makan.
