Pertanyaan tentang pengikut tegangan
E
EDA_hg81
Saya telah mengkonfigurasi sebuah op-amp sebagai pengikut tegangan.
Masalahnya adalah ketika input 150mV output adalah 880mV.
Apakah masalah ini berkaitan dengan tegangan offset masukan, masukan prategangan atau arus offset masukan?
Pengikut tegangan tidak jadi punya peroleh?Bagaimana ini bisa terjadi?
Bagaimana saya dapat memperbaiki masalah ini.
Terima kasih.
Sulit untuk memutuskan tanpa mengetahui tegangan dan OP pasokan jenis, tapi OP dapat dioperasikan di luar itu dirancang tegangan input atau output jangkauan.
Ini adalah pengikut dengan tegangan 5V catu daya tunggal.
Op-amp LT1806 / 7 kereta api ke rel op-amp.
Hei opamp ini prategangan 5uA menentukan (dari opamp input) pada tegangan 150mV modus umum dalam kasus yang khas.Jadi, jika Anda memiliki resistansi input 150K mengemudi, Anda mendapatkan 750mV.Jadi Anda shouldnt terkejut jika anda melihat 900mV pada output.Dengan ini opamp, impedansi sumber (pada kedua input) harus sangat rendah.
Apa yang Anda katakan adalah benar.
Dalam konfigurasi pengikut tegangan.
Masukan pembalik opamp dihubungkan ke output dan input noninverting langsung terhubung ke output dari sumber.
Output dekatnya sumber harus sangat rendah.Aku tidak itu adalah masalah dengan input arus prategangan.
Ketika input adalah op amp 3.5V output adalah benar, itu adalah 3.5V.
Tetapi ketika masukan 150mv, op amp output 850mV.
Apakah Anda punya ide bagaimana cara untuk membatalkan kesalahan ini tegangan?
Terima kasih.
Opamp ini., You cant lolos dari kesalahan ini.Offset arus dari urutan arus bias sehingga bahkan jika Anda mencoba untuk mencocokkan resistensi di kedua lengan., Anda masih akan mengamati kesalahan.Anda perlu mengurangi impedansi mengemudi atau mengubah ke opamp yang bias pA arus dalam jangkauan.
Gunakan stabilitas osciloscope untuk memeriksa bahkan OPA dinyatakan sebagai gain stabil pada.
Ya, osilasi dapat alasan untuk DC offset.Umumnya, jenis penguat kecepatan tinggi tidak dapat dioperasikan tanpa melewati efektif secara langsung di bagian.Selain itu, beban kapasitif atau jejak lagi tidak boleh terhubung tanpa seri terminasi (misalnya 50 ohm) pada penguat.Osilasi biasanya akan menunjukkan oleh peningkatan konsumsi saat ini, Anda dapat membakar jari-jari Anda saat memeriksa perangkat suhu.
EDA_hg81 wrote:................
Terima kasih.
Thank you all.
Input ke op amp ini adalah DC coupling.
DC rentang masukan dari 3.5V ke 150mV.
Ketika input 3.5V, yang opamp output 3.5V.
Tetapi ketika masukan adalah 150mV, output adalah 880mV.
Noninverting input yang langsung dihubungkan dengan output dari sensor dan juga terhubung ke tanah oleh resistor 47k sambungan paralel sesuai dengan desain referensi.
Tapi LT1807 aku opamp digunakan adalah berbeda dari desain referensi.
Quote:
LvW
Terima kasih untuk pertanyaan Anda.
membias terminal noninverting dengan benar.
Aku benar-benar tidak tahu tentang bagaimana bias tegangan pengikut, tolong beritahu saya.
Tanpa atribut tambahan, DC pengukuran harus diasumsikan, seperti semua kontributor lakukan.
Pertama, cek tegangan keluaran saat masukan 2V.Jika output ini tidak 2V maka Anda memperkenalkan beberapa offset dan pelemahan kepada "pengikut".Ketika pengikut bekerja dengan benar hingga tingkat input tertentu dan kemudian terjadi kesalahan kemudian cek stabilitas pada tingkat ini.
Saya berpikir "saro_k_82" adalah benar.
Saya akan mencoba jenis lain dari op amp dengan input yang jauh lebih rendah prategangan.
Saya juga akan memeriksa stabilitas sirkuit ini.
Terima kasih banyak.
Angka menunjukkan desain referensi saya dimaksud.
Op amp yang mereka gunakan hampir memiliki masukan yang sama seperti arus prategangan LT1806 / 7.
Apa tujuan dari C32 dan R15?
Apakah mereka ingin menggunakan R15 dan C32 untuk menurunkan impedansi internal?
Terima kasih.
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
