L
leocyh
Hello everyone.Aku membangun sebuah rangkaian IC mana osilator kristal KDS (KDS Part Number DSO751SR, 98.304MHz, 50ppm @-10C to 70 C, tegangan input 3,3 V / - 10%) digunakan semula.Tapi sekarang aku perlu menggunakan osilator lain sebagai gantinya.Anda dapat melihat datasheet dari produk ini dalam lampiran.Atau Anda dapat menemukan datasheet di
http://www.kds.info/data/pdf/058_059E.pdf
Ketika aku mendongak datasheet dari KDS, saya menemukan bahwa osilator ini memiliki sangat kecil "Supply Current" dari 6mA (tetapi diukur "di bawah NO LOAD" kondisi).Saya pikir itu aneh.Sebagian besar datasheet akan menyajikan data ini "di bawah beban".
Saya memiliki osilator di tangan, yang hampir semuanya sama dengan KDS ini osilator kecuali Supply Current.Osilator saya adalah memiliki Current Supply sebagai "45mA MAX di bawah beban = 15pF" (KDS osilator juga memiliki beban output sebagai 15pF disebutkan dalam datasheet. Tapi seperti yang disebutkan di atas, yang Supply ini adalah 6mA di bawah "No Load" kondisi)
Aku ingin tahu akan ada masalah ke sirkuit IC saya jika saya meletakkan osilator ke dalamnya?Saya sangat prihatin tentang "Supply Current".Silakan seseorang yang ahli itu menjawab pertanyaan saya.
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
