Pertanyaan di DC sirkuit
Y
yousefsam
halo semua, saya punya pertanyaan, tampaknya mudah tetapi memiliki trik pertanyaannya adalah: Tentukan arus melalui masing-masing komponen menggunakan superposisi. rangkaian pada lampiran, saya memecahkan pertanyaan itu dan saya menemukan nilai arus yang melalui masing-masing resistor adalah euqal 2A . Jawaban ini benar atau salah, plz membantu saya, terima kasih.
Hi Yousefsam, Anda harus menentukan arah mana arus mengalir di setiap cabang resistor dan Anda juga harus menunjukkan arah arus yang mengalir melalui sumber 24 volt. Itu adalah jawaban yang cerdas, bukan. Anda harus membuat pekerjaan rumah Anda sendiri! on1aag.
Buka sumber arus dan menemukan arus. Hal ini yang datang ke menjadi 2Amp di setiap cabang ke arah bawah. Sekarang, pendek sumber Volatage dan menghubungkan sumber arus. Sekarang menemukan arus di resisttor masing-masing. Para conming saat ini dalam perlawanan 7Ω adalah 5Amp dan saat ini di 5ohm adalah 7amp. Jadi, arus total Pada saat 9Ω adalah 2 amp penurunan saat ini 3Ω adalah 2 Amp penurunan saat ini 5Ω adalah 5 Amp penurunan saat ini 7Ω adalah 7 ke bawah amp.
Ok guys: ini adalah solusi yang benar untuk pertanyaan: saya memecahkan pertanyaan menggunakan mesh saat ini, dan saya mendapatkan hasil yang sama.
[Quote = manojshukla] Buka sumber arus dan menemukan arus. Hal ini yang datang ke menjadi 2Amp di setiap cabang ke arah bawah. Sekarang, pendek sumber Volatage dan menghubungkan sumber arus. Sekarang menemukan arus di resisttor masing-masing. Para conming saat ini dalam perlawanan 7Ω adalah 5Amp dan saat ini di 5ohm adalah 7amp. Jadi, arus total [color = red] Pada saat ini 9Ω adalah 2 amp penurunan saat ini 3Ω adalah 2 Amp ke bawah [/color] di saat 5Ω adalah 5 Amp penurunan saat ini 7Ω ini 7 ke bawah amp. [/Quote] u tidak menambahkan akibat arus ke sumber arus, itu adalah 9 dalam 3 Ohm dan 3 di 9 Ohm
Hi Bukankah: 7A ke bawah dalam 9 ke atas ohm 3A dalam 5 ohm ke atas 5A dalam 3 ke bawah 9A ohm dalam ohm 7
bagus dan mudah elektronik superposisi ... 9ohm: 5A bawah 3ohm: ke atas 7A 5ohm: 5A ke atas 7ohm:. Ke bawah 7A Im orang yakin dengan simulator (Proteus, elektronik meja kerja Matlab, PSpice, Tina / ..etc dapat membuat cadangan ini.
Jika rangkaian linear (hal ini terjadi) maka Anda dapat menggunakan superposisi. Pertama Anda pendek generator tegangan dan Anda menemukan arus pada setiap resistor karena generator arus. Setelah Anda membuka generator saat ini dan Anda menemukan saat ini di masing-masing resistor karena generator tegangan. Arus dalam masing-masing resistor ketika kedua generator aktif adalah jumlah dari kontribusi dihitung dengan hanya satu generator aktif.
Pada saat ini 9Ω adalah 2 amp penurunan saat ini 3Ω 2 Amp penurunan saat ini 5Ω adalah 5 Amp penurunan saat ini 7Ω adalah 7 ke bawah amp.
di 5A 9Ω di 5A 5Ω di 7A 3Ω di 7A 7Ω I `M yakin [size = 2] [color = # 999999] Ditambahkan setelah 14 menit: [/color] [/size] di 5A 9Ω di 5A 5Ω di 7A 3Ω di 7A 7Ω I `M yakin
