pertanyaan dasar
K
karthik_reddy00
1.how does an amplifier memperkuat sinyal?
2.mengapa kita perlu menerapkan tegangan bias?
2.bias tegangan adalah energi yang diperlukan untuk rangkaian untuk bekerja
1.you sinyal kontrol yang lebih besar dengan sinyal kecil, bahwa apa yang biasanya disebut amplifikasi
Tegangan bias digunakan untuk bias transistor ke titik itu benar operasi.Titik operasi ini menentukan parameter sinyal kecil Anda, misalnya gm dari MOSFET.
Parameter sinyal kecil digunakan untuk linearize pengoperasian perangkat Anda di sekelilingnya sudut operasi.
Sekarang, bagaimana menguatkan sebuah penguat sinyal?
Asumsikan Anda bekerja di sebuah teknologi CMOS.Saya kira Anda dapat mencoba untuk memahaminya dengan mempertimbangkan sumber yang sama penguat.Load penguat ini dengan beban resistif murni, Rout.Asumsikan MOSFET sebagai sumber arus ideal, mengantarkan gm * VGS saat ini, di mana VGS adalah tegangan masukan.Arus ini akan mengalir melalui resistor output, sehingga tegangan keluaran Vout menjadi: gm * VGS * Rout.Jadi akan amplifikasi: Vout / VGS = gm * Rout.Anda dapat menyatakan bahwa didasarkan pada amplifikasi menarik arus melalui resistor sedemikian rupa sehingga ayunan tegangan keluaran menjadi lebih besar daripada tegangan masukan ayunan.Dalam hal ini Anda memerlukan gm * Rout> 1 untuk menjadi amplifikasi.
Ini juga menjelaskan mengapa biasing baik dari transistor akan diperlukan: dalam kebanyakan kasus, Anda akan memerlukan gm besar untuk menjadi amplifikasi tinggi.
Anda dapat merujuk ke berbagai desain analog buku untuk penguat dasar ini dan parameter sinyal kecil.Saya berharap hal ini menjelaskan hal itu sedikit.
karthik_reddy00 wrote:
1.how does an amplifier memperkuat sinyal?2.
