pertanyaan dasar
R
rajanarender_suram
Sebuah penguat adalah memenuhi syarat sebagai kecepatan tinggi ketika telah lebih tinggi atau GBW BW???Ditambahkan setelah 26 detik:jika pada dasarnya merasa itu adalah BW
Cyberprzestepcy atakują routery domowe, aby dostać się do kont bankowych Polaków - ostrzega zespół CERT Polska. W ten sposób przestępcy dążą do wyłudzenia danych logowania klientów banków i jednorazowych kodów autoryzacyjnych, a w rezultacie do kradzieży pieniędzy z kont.
Read more...
yang BW kaukatakan itu-frekuensi 3dB gain loop terbuka?i think makna kecepatan tinggi harus GBW karena ketika penguat digunakan dalam umpan balik pada sistem BW adalah f * GBW.
jiangxb benar ..
Amp kecepatan tinggi berarti satu dengan GBW tinggi ...
Apakah ini menyiratkan gain tinggi dan freq tinggi tidak datang bersama-sama dan tidak ada yang namanya High Gain dan High Freq.Amp?
OpAmp?
Yang saya maksud adalah jika ada keuntungan yang tinggi dan kecepatan tinggi
OpAmp?
yakin, itu semua tergantung pada beban.Jika Anda memiliki beban kecil Anda bisa benar-benar cepat, dan dengan memperoleh kalikan bossting Anda bisa mendapatkan keuntungan sangat tinggi.
GBW tidak lain adalah produk dari gain dan bandwidth, itu adalah parameter konstan dan besar bandwidth 3dB indikatif kecepatan tinggi amplifier.
Apakah yang lebih cepat laju perubahan tegangan berarti kecepatan yang lebih tinggi, yang kemudian diterjemahkan ke BW yang lebih luas, yang kemudian lebih berarti keuntungan yang lebih rendah (dalam arti relatif)?
Hai,
Biasanya laju perubahan tegangan yang lebih cepat adalah idicative kecepatan yang lebih tinggi op-amp.Para laju perubahan adalah kecepatan tegangan output bisa berubah.Sebagai contoh dalam konfigurasi gain (BW = GBW) 10V per ls sebuah laju perubahan tegangan menunjukkan bahwa output akan pergi dari 5 V ke-5V di 1ľs atau amp akan lulus 1MHz per sinewave sinyal, menyediakan bahwa sisa dari sirkuit ini dapat melakukan hal ini (lihat BW ditentukan produsen data, ingat bahwa angka ini ditentukan dengan dua cara di sebagian besar lembar data, ada gain 3dB BW dan bandwidth, nilai yang terakhir adalah titik bahwa hanya setengah sinyal akan dilewatkan ke beban output) (ingat juga bahwa jika Anda adalah sinyal yang diperlukan penguat squarewave nilai BW perlu setidaknya 5 kali lebih tinggi, contoh op-amp yang saya gunakan sebelumnya akan serius mendistorsi naik / turun tepi sebuah squarewave lebih besar daripada tentang amp 200kHz jika memiliki BW 1 MHz (lihat analisis Fourier dari sinyal squarewave jika Anda ingin alasan)).Beban output juga akan mempengaruhi laju perubahan tegangan parameter, produsen akan selalu menentukan apa yang tes impedansi beban.Ini mungkin akan menjadi impedansi kompleks untuk todays cepat op-amp.
The BW di gain adalah skenario kasus yang terbaik, misalnya seperti ditunjukkan sebelumnya, jika BW adalah 1MHz per dan amp dikonfigurasi untuk penambahan 1 (disingkat output ke input pembalik) yang sinewave sinyal input dapat 1MHz per tetapi jika gain dari ampli adalah 2 maka sinyal harus tidak melebihi 500kHz, jika memperoleh sinyal adalah 10 tidak boleh melebihi 100kHz dll, produk bandwidth gain selalu tetap pada 1MHz per dalam semua kasus.Perhatikan juga apa yang dikatakan sebelumnya tentang squarewaves, yang berlaku untuk semua non sinusoidal waveshapes, ini akan selalu membutuhkan penguat bandwidth yang lebih tinggi daripada frekuensi fundamental menunjukkan periodik.Dengan gain tegangan dari 1 meskipun tidak ada tegangan amplifikasi berlangsung, arus amplifikasi adalah, output dari sebuah op-amp mampu menjalankan sinyal ke impedansi beban yang lebih rendah daripada mengarahkan sinyal mungkin mampu melakukannya.
Salam
Bob
