Orcad ambil untuk tata letak: langkah awal
L
linkaiyu
Hi! Saya sedang menulis tesis sarjana saya pada generator bipolar saat ini. Aku sudah melakukan sejauh ini semua perhitungan teoritis dan simulasi dengan pspice. Sekarang saatnya untuk membuat PCB. Saya menggunakan Orcad menangkap dan tata letak. Pertama-tama, dapat Anda menyarankan saya tutorial yang bagus dari dasar? :) Berikut adalah gambar dari skema dan tata letak: apa yang harus saya tambahkan dalam skema untuk catu daya dan sumber sinyal? suggetion apapun akan dihargai! Terima kasih!
Anda benar harus menambahkan baik pad solder untuk daya / tanah / output. Atau gunakan konektor.
thank u untuk membalas! saya lakukan membutuhkan konektor untuk daya / tanah / output. Apa jenis konektor yang biasanya digunakan? apa nama mereka dalam menangkap?
itu tergantung pada aplikasi Anda, listrik dll penanganan Anda dapat menggunakan hanya sederhana pin-heades untuk pemula. Saya tahu ini tersedia dalam tata letak. Tidak ingat yang perpustakaan ... meskipun. Dalam skema mencoba mencari di bawah konektor, di sana Anda bisa menemukan beberapa simbol Tangkap cocok atau Anda bisa membuat satu sendiri.
Seperti semuanya PTH dan 0,1 "lapangan, saya akan mencari konektor di lapangan yang sama, ada jutaan, jenis ini cukup baik karena mudah untuk membuat kabel custome Anda sendiri dan mendapatkan pekerjaan rapi. PERUMAHAN, 2.54MM, 3way | Farnell Inggris [/url] Saya juga akan sangat tergoda untuk menambahkan decoupling ke pasokan opamp, mungkin sebuah tanah 0,1 bawah (atau atas) ke.
Manakah versi OrCAD TANGKAP Anda gunakan? Untuk rilis baru yang 10,5 kamu akan dapat menemukan tutorial aliran OrCAD dalam instalasi Anda. Ini akan memandu Anda langkah demi langkah untuk mengambil desain Anda dari Capture untuk tata letak.
thank u semua lagi! Aku tidak tahu tentang aliran, itu fantastis! hanya apa yang saya butuhkan .. akan posting lagi di sini, Anda benar-benar membantu:)
Hi! Aku di sini lagi:) ini adalah datasheet dari opamp dan nomor pin tidak cocok dalam tata letak Orcad segera setelah saya menetapkan jejak untuk itu (saya tidak menggunakan pin balacing) [DIPASANGKAN = CONFIG] 59552 [/DIPASANGKAN] apa yang harus saya lakukan? Terima kasih! :)
