Menggunakan Perbaikan Otomatis di DFT
V
VitalyM4
Halo.
Saya punya beberapa pelanggaran selama insert_dft.Kebanyakan C6 - tepi trailing data yang ditangkap pelabuhan terpengaruh oleh C26 baru menangkap dan data yang berbeda-Jam dari jam untuk menangkap sel stabil.
Bagaimana cara memperbaikinya?Apakah mungkin juga untuk memperbaiki mereka dengan Perbaikan Otomatis?
Rgds
Hai,
U dapat menggunakan kemampuan Perbaikan Otomatis DC untuk memperbaiki pelanggaran jam.Ikuti perintah seperti yang saya sebutkan di bawah ini.Mengubahnya sesuai dengan nama-nama pelabuhan di desain Anda.
Perintah-perintah ini harus menjadi bagian dari pengaturan Anda DFT konfigurasi.
menyatakan DFT sinyal
menentukan konfigurasi scan
# Menentukan sinyal untuk Perbaikan Otomatis
set_dft_signal tipe TestData-port scanclk
set_dft_signal-jenis port TestData-ulang
set_dft_signal tipe TestData-port preset
set_dft_signal tipe TestMode-port testmode-active_state 1
# Mengaktifkan Perbaikan Otomatis untuk Clock, Reset dan Set
set_dft_configuration-fix_clock enable-enable-fix_reset memungkinkan fix_set
# Menentukan pengaturan Perbaikan Otomatis
# Informasi ini digunakan untuk set dan reset dan jam diperbaiki.
set_autofix_configuration-jenis metode set-mux-test_data preset kontrol testmode
set_autofix_configuration-jenis metode reset-reset test_data mux-testmode pengendalian
set_autofix_configuration-jenis metode jam-test_data mux-scanclk pengendalian testmode
# Ini akan memberitahu alat yang Optimasi sudah melakukannya u dont disturbe yang optimisation.by melakukannya lagi.
set_dft_insertion_configuration-synthesis_optimization none-benar preserve_design_name
create_test_protocol
preview_dft
dft_drc
insert_dft
dan seterusnya
thx
snr_vlsi
hai,
Harap dicatat bahwa Anda tidak bisa memperbaiki C6 atau C26 dengan Perbaikan Otomatis.Ini adalah pelanggaran dan tidak menangkap pergeseran memindai pelanggaran.Perbaikan Otomatis akan membantu hanya dalam kasus di mana Anda memiliki masalah pergeseran.
Anda perlu menemukan cakupan terkena pelanggaran ini.Apakah "set mengabaikan aturan C6 dan C26" dalam Tetramax dan melihat apa yang cakupan dan jangkauan dengan pelanggaran tersebut.Bisa jadi tidak ada banyak perbedaan karena pola Tetramax tidak cerdas generasi untuk mendapatkan pola-pola yang valid.Jika perbedaan sangat besar maka anda perlu melakukan beberapa perbaikan manual.... vlsi_eda_guy
hai,
C4 pelanggaran yang dapat dibersihkan dengan Perbaikan Otomatis jika tidak C6 dan C26.
b'cause Saya telah mencoba Perbaikan Otomatis C4 pelanggaran, tapi tetap saja saya memiliki masalah yang sama.
ada solusi untuk mengatasi pelanggaran selain C4 Perbaikan Otomatis ...seperti memodifikasi. spf file dll ..,Ditambahkan setelah 4 menit:hi vlsi_eda_guy,
Adalah pelanggaran C4 diperbaiki dengan menggunakan fitur Perbaikan Otomatis di DC, b'cause aku telah mencoba untuk memperbaiki pelanggaran yang sama dengan Perbaikan Otomatis C4, tetapi saya masih mendapatkan pelanggaran yang sama.
Jika tidak Perbaikan Otomatis, dapat kita memodifikasi. Spf file untuk membersihkan C4 ini pelanggaran.Jika demikian apa yang diperlukan modifikasi.
thx
S. Nikhil
Hi Nikhil,
Saya telah menjawab pertanyaan Anda di thread yang lain juga,
Jika Anda yakin bahwa me-reset tidak bisa menangkap nilai dengan jam lain off, kemudian menyatakan reset pin sebagai konstan dan menyingkirkan C4.
-vls_eda_guy
