Menggunakan MOSFET sebagai beralih
R
Rambo
Aku papan untuk membuat api yang solenoid yang pada gilirannya akan api yang painball gun.Saya mengalami masalah dengan solenoid tidak mendapatkan cukup meskipun saat ini.I was wondering jika saya telah menggunakan MOSFET kanan.Saya menggunakan IRF540 MOSFET untuk mengaktifkan solenoid.Saya menggunakan baterai 10v.Berasal dari 555 keping adalah waktu 9volts.I hooked output dari 555 sampai ke pintu gerbang dari MOSFET.Saya doyan sumber hingga tanah.Dan aku doyan gagal sampai satu sisi solenoid.Saya tidak dapat memahami mengapa solenoid tidak mendapatkan cukup sekarang karena stok barang elektronik untuk paintball gun menggunakan MOSFET seperti yang saya nilai hampir sama untuk saat ini.Satu-satunya hal yang saya dapat dari yang saya menggunakan MOSFET salah.Any help appreciated.Terima kasih.
Memeriksa voltase pemecatan dari mosfet.Saya pikir 9V di gerbang tidak cukup.Harus 15V kontinyu.Anda dapat menggunakan zener diode 15V di gerbang untuk melindungi mosfet dari overvoltage dan tegangan ini tetap stabil.Anda menonaktifkan mosfet ketika Anda membawa ke-0 kontinyu tegangan 15V nya gerbang.
So
you're saying I'm in trouble dengan hanya baterai 10v?
menghubungkan pintu gerbang eith Darlington transistor seperti BC517, saya bekerja dengan konfigurasi
salam
I'm not really sure cara untuk memeriksa voltase penembakan itu.Here's the datasheet walaupun jika anda ingin memeriksanya.Any other ideas?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf
Hi Rambo,
Don't give up yet!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Pintu gerbang yang cukup mosfet i capacitive, hampir 2nF.
555 yang mungkin mengalami kesulitan pengisian itu dengan cepat, berpaling pada mosfet,
sehingga Anda dapat mencoba e_eja
dari saran dengan transistor untuk meningkatkan output dari
yang 555.
/ Rambo
Ide yang masuk akal,
terima kasih.Apakah saya tidak perlu P-saluran transistor to do it though?
I found a nice artikel yang menjelaskan cara untuk melakukannya - bahkan bila menggunakan 555:
http://www.eetasia.com/ARTICLES/2000MAY/2000MAY04_ICD_PD_AN2.PDF
Situs yang memiliki banyak informasi, tetapi saya tetap tidak dapat benar-benar mengetahui apa yang harus dilakukan.555 pada contoh ini adalah jenis keras untuk memahami.Namun transistor di dasar sounds like a good idea.Karena saya harus positif tegangan di pintu gerbang, akan saya tidak memerlukan P-jenis transistor untuk beralih tegangan positif ke pintu gerbang?Saya tidak sabar untuk mendapatkan pekerjaan ini ke .....
LM/NE555 harus mudah MOSFET kontrol
dari pintu gerbang.Saat ini adalah output rate: Wastafelnya 200mA, 200mA sumber.Ada beberapa 555, seperti TLC555, yang dinilai 100mA dan 10mA masing-masing.
I
don't think you memerlukan tambahan transistor.
Athough waktu yang berpindah dari 555 adalah suatu tempat dalam rentang Ls masih harus suffitient untuk mendorong MOSFET.
Jika Anda memiliki masalah dengan menggunakan MOSFET Nilai BJT serupa untuk saat ini.Bahkan sebagian besar dalam Pinball solenoid Transistor Darlington BJTs mesin yang mirip dengan TIP122 (5A, 100V, hfe> 1000).
Mungkin tegangan baterai turun di bawah beban dan tidak ada cukup banyak energi di sirkuit ke api yang solenoid ...
I checked baterai dengan tegangan emitter pada 555 dan dalam "pada" negara, dan tegangan pada baterai hanya berkurang ,1 V dibandingkan dengan tanpa beban pada baterai.So I
don't think that's a problem.Satu-satunya hal yang saya dapat dari yang saya pengisian pintu gerbang salah.I can hook yang sama baterai dan kapasitor hingga stok elektronik dan bekerja sempurna.Stok elektronik menggunakan HEXFET MOSFET seperti tambang yang nilai sekitar memperkurus saat yang sama.I'm stumped jujur.
IRF540 adalah baik untuk menggunakan di 10V.Anda tidak memerlukan transistor akhir depan.
pertama menghapus timer 555 dan lihat apakah Anda dapat setidaknya putar solenoid ON.apa tarik-in sekarang Anda solenoid?Ukuran Anda sekarang ini untuk membatasi hambat 20% dan pastikan penghambat adalah nilai untuk terus kehilangan daya (walaupun Anda berencana untuk pulsing di sirkuit).P = I ^ 2 * R
Saya menganggap sama 10V baterai powering Anda solenoid.jangan lupa untuk menempatkan zener mengelam di masukan ke digital karena bagian solenoid Anda akan berdering seperti gila.Anda solenoid dasarnya adalah sebuah elektro-magnet yang pada dasarnya adalah sebuah inductor.Anda membutuhkan beberapa tempat yang disimpan disipate energi selama waktu OFF dari mosfet.menaruh diode dengan rem bawah tegangan minimal 2x tegangan baterai (atau lebih) dan bisa menangani saat ini paling sedikit 2 nilai yang dipilih dengan resistor.
diode berjalan antara mosfet memperkurus & baterai
10 V terminal.
sekarang hanya mencoba untuk menghidupkan pada mosfet, lupa 555 timer circuit untuk saat ini.pastikan anda mendapat solenoid yang bekerja ...kemudian bermain dengan waktu 555.lihat terlampir untuk menguji sirkuit.yang hanya dapat beralih menjadi kawat yang Anda sentuh dengan 10Ohm hambat.mosfet yang perlu hanya tipe N-saluran.jangan buang waktu anda dengan p-channel.
Anda dapat melihat frekuensi.frekuensi yang lebih cepat yang ketat desain Anda, jadi gunakan serendah mungkin.don't worry about switching kerugian ...tidak begitu penting untuk konstruksi sederhana.don't worry about tugas siklus, simpan 50% (anda harus memberikan waktu sama untuk memungkinkan solenoid untuk discharge).
semoga beruntung!
Mr.Cool
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Ini adalah sederhana tiang totem-driver yang dapat Anda gunakan untuk memberikan mosfet gerbang
beberapa semangat!Hanya untuk memastikan ia bekerja, saya dibangun dan akhirnya penurunan yang berpindah
waktu dari mosfet (a BUZ80A bahwa aku) dari 20ľs ke 500ns.
Sebagai IanP mengatakan, 555 yang harus cukup - tetapi untuk memastikan bahwa anda mengemudi
pintu gerbang benar Anda dapat menambahkan totem-tiang ini sebagai ujian.Setiap sinyal kecil
Transistor akan melakukannya.
Jika tidak memperbaiki, saya pikir Anda harus mengambil sebuah sirkuit diagram dan mengirimkannya ke
keterbukaan kami sehingga kami mendapatkan seluruh gambar.
Anda dapat menghubungkan ke pintu Vbat palung yang beralih, dan berkata, ≤ 1kΩ penghambat dan berbelok ini dan beralih pada off?
Mungkin Anda tidak 555 menghasilkan pulses atau lebar dari nadi adalah untuk jangka pendek?
Ok, masalah harus berbaring di jalan dengan biaya 555 pintu gerbang.Saya telah menghapus 555 dan hanya digunakan 10v dari baterai untuk mengaktifkan solenoid dan bekerja dengan baik.Saya sudah menggunakan diode sejajar dengan solenoid.Ditambahkan setelah 1 jam:Saya sudah punya seluruh sirkuit diagram diambil pada cat so I might as well give it to you guys .....<img src="http://home.comcast.net/~millersseven/final_schematic.JPG" border="0" alt=""/>
Ditambahkan setelah 5 menit:You guys mungkin harus menjelaskan kepada saya apa semua ini dan beralih frekuensi waktu stuff is because
I'm pretty clueless to it.Maaf, lol
MOS bukan merupakan saat-driven perangkat, sehingga Anda tidak memerlukan Push-Pull Kelas B-Tiang Totem Biasing ke Gate dari MOS transistor (sebagaimana diusulkan oleh seseorang sebelumnya).
Juga, tidak pernah menghubungkan resistor di seri ke Gate ke MOS transistor.Ini melayani tujuan tidak berguna sama sekali.It's not even yang saat ini didorong-perangkat di tempat yang pertama, sehingga Anda tidak perlu saat-limiting resistor ke Base.Seperti seri perlawanan hanya menyebabkan penurunan tegangan tak perlu di seluruh penghambat dan RC keterlambatan akan dikenakan pada sambungan kawat.Ini akan mengurangi sensitivitas yang optimal memicu tegangan yang diperlukan untuk mengaktifkan transistor.
Solenoid yang di paralel dengan penindasan diode di Fly-Wheel sirkuit yang pasti OK!
Perlindungan yang polaritas diode di rangkaian dengan solonoid dan polaritas positif pada baterai itu sangat diperlukan dan halus.
Anda perlu memahami beberapa prinsip-prinsip yang sesuai untuk menghadapi masalah mereka.
1.Solonoid yang merupakan electromagnet dalam aplikasi ini.Ia sangat lambat untuk bereaksi saat ini berubah, karena Lenz Hukum.Pada pintu lift atau pintu sorong adalah contoh yang sangat bagus.Collapsing H-bidang yang terlalu cepat, ia gagal untuk bekerja.Karena itu anda akan memerlukan perpindahan frekuensi optimal.Anda perlu menyesuaikan pulse dibandingkan periode dengan menyesuaikan R1 dan R2 resistors digunakan di 555 Timer.Ini resistors sert tugas dari siklus berpindah pulse.Satu set hambat lama tagihan tahap, yang lainnya hambat menentukan durasi dari fase keluarnya.
2.Metode alternatif adalah dengan menggunakan sebuah diode yang lulus saat ini lebih dari biasanya, yakni tenggelam saat ini kurang baik melalui MOS atau pasangan Darlington.Memperlambat bawah ini yang runtuh pada H-bidang MOS saat ini aktif untuk tenggelam di solonoid saat ini, sehingga saat lulus dari penindasan diode dan di tempat-tempat Anda solonoid Quasi-Negara (tidak sepenuhnya dimatikan), yaitu seperti menawarkan penyimpanan cepat yang pada gilirannya yang solonoid lagi!
3.Anda memiliki choise menggunakan MOS atau BJT atau bahkan pasangan Darlington.Tujuannya adalah untuk saat ini dan beralih ke mereka tenggelam.Darlington pasangan, sebaiknya Sziklai
dari konfigurasi yang baik karena Anda dapat mengatur perpindahan referensi tegangan rendah dari biasanya.Konvensional Cascaded Darlington pasangan akan memerlukan dua diode tegangan turun di dua PN junctions.Namun, saat ini memerlukan perangkat Bipolar-limiting resistor di Base.J MOS Transistor tidak memerlukan current-limiting resistor di Base.Kebanyakan Power Elektronik mempekerjakan MOS Bipolar, bukan hanya karena menawarkan Impedansi input tinggi, rendah yakni transistor perlawanan dapat tenggelam lebih sekarang, dan lagi di rak-the-pilihan bila Anda dapat memilih berbagai MOS Transistor berbeda dengan ambang tegangan.Anda saat ini lebih ditujukan untuk solonoid selain switching sirkuit jika Anda menggunakan MOS.
Ok, saya tidak akan menggunakan resistor ke pintu gerbang, atau menggunakan ide lainnya.Jujur saya tidak dapat membalas apa yang dikatakan dalam # 2 dan 3 karena saya hampir tidak memahami apapun dari (maaf, lol) Dalam hal # 1, bagaimana saya bisa mengubah nilai resistor R1 dan R2?Keduanya harus sama nilai-nilai yang lainnya yang bijak paintball gun wont api benar.R1 mengendalikan solenoid tepat waktu.Jika terlalu kecil yang menghanguskan tidak akan tersandung dan senapan-api tidak akan dan jika terlalu besar, hati dapat tetap tersandung terlalu panjang dan dua senjata api akan karena merupakan blowback.R2 mengendalikan Rate api dari senapan dan saya akan menggunakan berbagai resistors untuk berbagai harga kebakaran.Satu-satunya cara saya dapat mengubah salah satu dari nilai-nilai ini adalah untuk mengubah nilai dari waktu kapasitor ....
Yang beroperasi / waktu rilis dari solenoid atau relay mekanik biasanya sekitar 1ms/1ms atau lebih.Jika perpindahan sinyal dari pin 3 adalah TERLALU TINGGI, I
don't think the solenoid akan bekerja.
Penghambat gate berguna untuk membatasi dVgs / dt.Jika anda memerlukan aplikasi perpindahan frekuensi rendah, Anda dapat penghambat adalah ukuran yang sedemikian besar yang dt adalah agar puncak saat ini biaya yang diperlukan untuk mosfet rendah.
Cgate = 1450pF (input capacitance of IRF540)
Vgs = 10V
i = C dv / dt
i = 1450pF 10/dt
jika dt = 10ns
i = 1.45A
jika dt = 100ns
i = 0.145A (dapat diberikan oleh 555 waktu sebagai diklaim oleh beberapa forumers)
jika dt = 1000ns
i = 0.0145A
Well, tegangan yang pergi ke pintu gerbang bukan tegangan pada baterai.Output dari 555 turun menjadi sekitar 9v.So what do you recommend I do?
Gunakan 68Ω resistor antara 555 output (3) dan pintu gerbang ..
