Mencari antenna switch untuk proyek saya
F
filipedeoli
Hi orang, saya memiliki satu antena dengan rentang frekuensi 10 MHz sampai 300 MHz dan lain antena dengan frekuensi 300 MHz rentang sampai 3 GHz. Apakah Anda tahu jenis switch antena yang dapat saya gunakan wtih antena saya? terima kasih
Hanya menerima?. Jika pemancar listrik, berapa banyak dan seberapa sering akan Anda beralih (solid state vs Relay), switching panas atau dengan daya RF offf, dll
Hanya menerima?. Jika pemancar, daya berapa banyak dan seberapa sering akan Anda beralih (solid state vs Relay), switching panas atau dengan daya RF offf, dll
Terima kasih untuk balasan Anda. Antena ini Hanya penerima.
Anda tidak memberikan spesifikasi yang cukup untuk switch yang akan digunakan. Dari semua yang saya dapat melihat Anda dapat menggunakan toggle switch manual yang akan lossier dan bawah-isolasi di atas 0,5 GHz. Jika Anda ingin menggunakan saklar TTL dikendalikan, ada relay RF tersedia, lihat misalnya OMRON. Saya menggunakan relay RF mereka untuk 5,8 GHz. Ada banyak jenis switch, manual, elektro-mekanik, dll Anda harus menentukan apa yang Anda butuhkan.
Anda tidak memberikan spesifikasi yang cukup untuk switch yang akan digunakan. Dari semua yang saya dapat melihat Anda dapat menggunakan toggle switch manual yang akan lossier dan bawah-isolasi di atas 0,5 GHz. Jika Anda ingin menggunakan saklar TTL dikendalikan, ada relay RF tersedia, lihat misalnya OMRON. Saya menggunakan relay RF mereka untuk 5,8 GHz. Ada banyak jenis switch, manual, elektro-mekanis, dll Anda harus menentukan apa yang Anda butuhkan
. Saya perlu melakukan scan antara kedua antena karena saya developmenting spektrum analyzer. Jadi teh pemindaian harus dimulai dengan 10 MHz dan pergi sampai 3 GHz, tapi aku punya dua antena harus dilakukan dengan. Jadi pemindaian dimulai dengan 10 MHz dan ketika tiba pada 300 MHz, maka harus mengubah antena. Jadi saya perlu antena switch. Tapi saya memiliki perangkat lunak untuk mengontrolnya karena saya TIDAK BISA melakukannya secara manual. Saya developmenting di Labview. Saya melihat beberapa contoh PE4251 (Peregrine Semiconductor) switch SPDT. terima kasih
Oke, sekarang saya mengerti lebih baik. Anda memerlukan saklar SPDT TTL dikendalikan di 50-ohm. Untuk spektrum analyzer dihubungkan ke dua antena, saya akan merekomendasikan untuk menggunakan saklar SPDT elektromekanis koaksial dengan sopir TTL. Switch tersebut memiliki konektor 50-Ohm dan kehilangan rendah dan isolasi yang baik. Kerugian yang mungkin mereka adalah switching kecepatan rendah, ~ 100 ms. Jika Anda perlu switch lebih cepat, saya sebutkan OMRON relay RF yang aktif dalam ~ 10 ms. Anda pasti bisa menggunakan semikonduktor atau switch MMIC yang lebih cepat tetapi mereka memiliki isolasi yang lebih tinggi ON kerugian dan ada yang buruk. Seperti spektrum analyzer Anda mencakup rentang frekuensi dari tingkat 10-3000MHz dan daya dari 0 dBm kehilangan, <-60 dBm dan isolasi adalah parameter penting. Seperti yang akan menghubungkan antena untuk spektrum analyzer sensitif, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan limiter untuk mencegah sebuah overdrive oleh TV, FM dan lain tinggi daya sinyal untuk sampai ke spektrum analyzer.
Untuk switching insidental, saya setuju untuk menggunakan relay elektromekanik koaksial. Jika menyapu sangat cepat (meliputi 10 MHz sampai 3 GHz dalam satu sapuan) dan sistem harus beroperasi untuk waktu yang lama, Anda mungkin mempertimbangkan stade padat (FET) switch. Hal ini mengharuskan Anda untuk melakukan beberapa analisis intermodulasi. PIN switch SPDT dioda dari 10 MHz hingga 3 GHz sulit untuk mendapatkan (Saya berharap seseorang akan benar saya jika saya salah).
Thaks lagi untuk balasan Anda. Saya melihat beberapa model TTL dikendalikan saklar SPDT di 50-ohm, tapi bagaimana cara kerjanya? Saya perlu mengubah perangkat lunak trought antena. Dapatkah saya melakukannya?
