membutuhkan file pdf KMB
S
swapnil_vlsi
I Need file PDF untuk RTC (REAL TIME CLOCK ).... yang bekerja di 3.3V kekuasaan supplyand i2c kompatibel ...
Yang im menggunakan dengan FPGA ...
pls memberikan alamat link Atau .........
http://www.nuhorizons.com/products/NewProducts/poq20/datasheets/Intersil_X1227.pdf
http://www.icbase.com/pdf/add/xicor/DS-102-00041en.pdf
http://www.actel.com/documents/Fusion_RTC_AB.pdf
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1259.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC3050.PDF
http://www.maxim-ic.com/design_guides/en/REAL_TIME_CLOCKS_8.pdf
thx Sir ..... i mendapatkan apa yang saya inginkan ...........
thx untuk informasi .......
semua memiliki ukuran memori 256 x 8-bit Static RAM atau lebih
apakah ada IC othere yang tidak memiliki memori .. atau bahkan kurang memori
berarti hanya memberikan Real time clock ......
yang bekerja di 3.3V power supply dan i2c kompatibel ...
bisa mail saya di swappy.best (at) gmail.com
memeriksa file ini mungkin akan membantu untuk u
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
