masalah offset keluaran opamp
S
seyyah
Aku punya sirkuit seperti dalam lampiran.Apa yang saya ingin lakukan adalah 2.5V menambahkan offset ke sinyal input.Tetapi nilai rms output sedikit lebih rendah dari input tetapi tidak ada penjepitan pada sinyal.Apa yang mungkin menjadi masalah?2.5V saya referensi?atau hal lain.Saya menggunakan opamp ini:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21613b.pdf
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
seyyah
Anda menggunakan penawaran satu opamp sehingga Anda harus berhati-hati tentang itu.jenis sinyal input?adakah tingkat dc di input?jika Anda ingin tingkat rms yang sama pada output kemudian tidak memberikan dc offset ... yang harus bekerja
salam
Maaf, masalahnya tidak pada konfigurasi yang opamp.Ini adalah konfigurasi sensor.Saya berubah dan tidak memeriksa.Sekarang sudah ok.
Hanya nasihat
Ketika saya dapat melihat dari rangkaian Opamp dual opamp
Jadi, meskipun secara langsung menghubungkan pembagi tegangan untuk input dari opamp (untuk referensi 2.5V) menggunakan opamp kedua sebagai penyangga di antara tegangan pembagi dan masukan sinyal (ini akan membantu Anda menghindari kesalahan karena toleransi resistor dan efek lodaing)
Seperti ini?Jika demikian terima kasih atas saran Anda.Saya juga pertanyaan lain.Dengan frekuensi yang rendah sinyal output dari sinyal yang baik dengan sebelumnya (resistor pembagi tegangan referensi satu) konfigurasi tetapi pada 10 kHz output sinyal bising.Apa mungkin alasan ini?
Yeah itu adalah konfigurasi usulku.
Mengenai masalah kebisingan Anda Anda didnt disebutkan jika rangkaian baru Anda (dengan tegangan referensi opamp di samping) bekerja OK pada 10 kHz
Biasanya sementara interfacing sensor kita menggunakan filter di sisi input dari rangkaian (titik di mana sesnor terhubung) dan juga pass filter yang rendah pada output yang diperlukan tergantung pada jangkauan frekuensi operasi.
Aku harus mencoba untuk masalah kebisingan ...Bagaimana jika saya menggunakan tegangan referensi (misalnya TL431) daripada konfigurasi ini?Kemudian saya dapat menggunakan opamp untuk pekerjaan lain.
apa yang saya tidak mengerti adalah apa keuntungan yang kedua atas yang pertama?
kebisingan juga akan pasangan dari kekuatan untuk input
