masalah motor Stepper
A
armess
Hi all,
Aku butuh saran tulus.
Aku punya proyek di mana saya harus mengendalikan unipolar motor langkah-2 fase-18 kgcm torsi-2 amp per phase arus.
Stepper motor akan dikendalikan oleh PC saya paralel port untuk memutar antena.Dapatkah seseorang menyarankan controller rangkaian tanpa menggunakan mikrokontroler, sebagai i am tidak di semua terbiasa dengan program mereka.
U juga dapat memperjelas apa perbedaan antara controller dan driver untuk sebuah motor langkah????
Apakah saya membutuhkan keduanya untuk proyek saya???
kunjungi link ini ......
http://www.doc.ic.ac.uk/ ~ ih/doc/stepper/control2/sequence.html # dua-coil
itu memiliki urutan untuk melangkah urutan ...
http://wwwhomes.doc.ic.ac.uk/ ~ ih / doc / par /
ia memiliki hal-hal yang diperlukan untuk mengendalikan rangkaian menggunakan port paralel ....
controller adalah sesuatu yang memutuskan iecontrols logika sistem tertentu .....
sedangkan driver adalah sesuatu yang memberikan kekuatan yang diperlukan untuk sistem yang tepat iesatisfies rating arus dan tegangan untuk sistem ....
Saya telah melihat link sebelumnya.
Tetapi saya memiliki sebuah motor yang meminta selama 2 ampli per fase.
Saya tidak berpikir ULN2003 akan memberikan banyak.ATAU bisa u menyarankan modifikasi apapun.
Dengan PC yang digunakan melakukan i need a controller?
Apakah driver tidak cukup ?????
Plz saran sebagai i mungkin terdengar bodoh i know ...................
sejauh yang saya tahu ada UCN5804 yang merupakan pengemudi motor langkah dan memiliki arus keluaran maksimum 1.5A ...
i think Anda harus resor untuk amplifikasi arus transistor menggunakan kekuatan baik ULN2003 atau UCN5804 karena per fase 2A terlalu banyak untuk IC untuk menanggung ....
Transistor daya yang akan memberi saya arus 2 ampere ?????????
check out this ....
http://focus-webapps.ti.com/general/docs/sitesearch/searchsite.tsp?selectedTopic=1653260327&numRecords=25&searchTerm=power transistor&statusCode=null
dalam TIP117 dapat menahan arus 4A ...ada banyak lagi ...memiliki frame menelusuri .....
kontrol melangkah 2 motor.
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
controller tidak bisa mengemudi motor langkah lapar saat ini maka IC driver ULN 2003 adalah digunakan.
