LAN nirkabel 2.4Ghz penguat
S
Scart
i perlu untuk membangun sebuah LAN nirkabel 2.4Ghz penguat untuk wi - fi aplications dan i need help
saya heran jika ada yang memiliki sirkuit schimatic atau digram
setiap ide akan sangat membantu
salam
Anda mungkin membutuhkan sebuah sistem tarik beban untuk mencari beban optimal.Jika kekuasaan sangat Hight (200W atau lebih), Anda mungkin perlu semacam teknik Linearisasi.Berapa banyak daya yang u butuhkan?
Anda perlu menggunakan transistor / FET dengan kompresi p1 titik sekitar 6 dB lebih tinggi dari daya yang diinginkan.Ada Gaas FET dari CEL, NE6510179A, yang memiliki kekuatan 3 watt.Anda mungkin dapat menggunakan FET ini untuk 1 watt PA.Juga, ada banyak kekuatan ini MMIC jangkauan.Mengapa Anda menggunakan MMIC dont saja?
NE6510179A tidak bekerja di 2.4GHz (adalah transistor PCS 1900MHz) dan daya keluaran linear (apa yang Anda butuhkan untuk WLAN) hanya 1W.
Pilihan lain adalah dengan membeli sebuah penguat yang sudah ada di pasar:
http://rflinx.com/Amplifiers/2.4GHz-Amplifiers/2400_LG_Series.htm
lan nirkabel mengirim dan ada interval recive jadi bagaimana saya bisa seperat antara Tx dan Rx periode?jadi jika saya swicht itu antara tx dan rx periodicaly link akan setengah duplex?separuh kecepatan Linke asli
thanks for your helpe
Saya juga tertarik skematis ...seseorang memiliki penguat untuk 2,4 GHz dan 5GHz?
Dear Scart
Anda dapat menggunakan coupler arah untuk mendeteksi sinyal arah dan kemudian menggunakan sebuah saklar untuk beralih antara tx dan rx jalan.Anda mungkin kehilangan beberapa bagian dari bingkai awal tapi ok sejak protokol lapisan atas memungkinkan anda untuk kehilangan beberapa.
LIHAT DIAGRAM terlampir ....
DAN OLEH THE WAY, ANDA BISA MENGGUNAKAN DAN dioda RF SUB-RANGKAIAN UNTUK MENGGUNAKAN
SEBAGAI POWER AMPLIFIER
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
