keyboard matriks dan bagaimana untuk memecahkan kode selanjutnya?
T
tersenyum
di sini adalah matriks keyboard yang saya temukan, bisa Anda ceritakan ide untuk mengkodekan sinyal output (Pio) dan sinyal yang dikodekan melalui mikrokontroler dapat muncul pada 4 angka-7segment layar LCD.
Thanks!
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Hi, tersenyum
di sini adalah kode ASM saya menulis dalam Batronix Pro Keyboard studio untuk memecahkan kode matriks 89C51 interface dengan UC.Mudah-mudahan bermanfaat untuk U
Kode:
INCLUDE 89c51.mcORG 0000H
UTAMA:
MOV A, # 00h
MOV TMOD, # 01H
MOV P2, # 00h
LOOP: MOV R6, A
ACALL READ_KEY
JNC SKIP
MOV A, R6
SKIP: ACALL OUTLED
JMP LOOP
; KeyBoard matriks 4x4: nilai awal P1 = 11.111.110
; 1 1 1 1
; P1.4 P1.5 P1.6 P1.7
, 1 P1.3 | f1 f2 f3 f4
, 1 P1.2 | f5 f6 f7 f8
, 1 P1.1 | F9 F10 F11 F12
; 0 P1.0 | F13 F14 F15 F16GETKEY:
PUSH 02H; R2 BANK1
PUSH 06H; R6 BANK1
PUSH 07H; R7 BANK1
MOV A, # 0FEH
MOV R6, # 4; kontrol 4 baris
TEST:
MOV P1, A; nilai awal PO 111.111.110
MOV R7, A
MOV A, P1; mendapatkan nilai setelah buttuon mendorong dari P1
ANL A, # 0F0H; jelas BIT 4 rendah (baris PO-> P3)
CJNE A, # 0F0H, HINT_KEY; biasanya jika tombol tidak mendorong, jelas rendah 4 bit => A = 0F0H
MOV A, R7
RL A
DJNZ R6, TEST
CLR C; C = 0 alarm tidak ada tombol ditekan
LJMP EXIT
HINT_KEY:
MOV R7, A
MOV A, # 4
CLR C
Desember R6
MOV A, R6
ADD A, R6
ADD A, R6
ADD A, R6
; R6x4
MOV R6, A
MOV A, R7
CLR C
SWAP A; swap untuk menguji 4 bit tinggi (mendeteksi kolom)
MOV R2, # 4; alternatif tes 4 kolom (tes 4 bit tinggi)
KEMBALI:
RRC A; swap untuk menemukan lokasi bit yang nilainya = 0
JNC DONE; Jika C = 0 menemukan lokasi bit, nilai yang adalah 0
INC R6
; jika u tidak menemukan bit 0, periksa kolom lain dan meningkatkan localtion (R6) 1
; dalam satu kolom, dari 2 lokal tombol berbeda berturut-turut adalah 4
DJNZ R2, AGAIN
DONE:
MOV A, R6; Nilai R6 adalah dari lokal tombol mendorong (ex: tombol F16 kemudian didorong R6 = 15)
SETB C; C = 1 terdapat tombol mendorong
; C = 0 tidak ada tombol ditekanEXIT: NOP
POP 07H; Tra lai gia tri cua R7 truoc ham Getkey
POP 06H; R6
POP 02H; R2
; CAC gia tra lai cho tri R7, R6, R2 ngan nam trong xep boi da Giu Luu POP
RET;************************************************* ***************
READ_KEY:
PUSH 03H; POB Dung Luu Trong CUA R3 Ngan XEP SAU DE DO Dung LAI
NHOK: MOV R3, # 50
BACK:; melindungi tombol gemetar
ACALL GETKEY
JNC NHOK
DJNZ R3, BACK
PUSH ACC
BACK2:
MOV R3, # 50
BACK3:
ACALL GETKEY
JC BACK2
DJNZ R3, BACK3
POP ACC
POP 03H
RET
;********************************************OUTLED:
MOV DPTR, # BANGLED
MOVC A, @ A DPTR
MOV P3, A
RET
BANGLED:
; Yang oder tombol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
; A = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15DB 09H, 0BDH, 13H, 91H, 0A5H, 0C1H, 41H, 9DH, 01H, 81H, 09H, 0BDH, 13H, 91H, 0A5H, 0C1HEND
satu untuk PIC di CCS ...
PORTB [7 .. 4] kolom
PORTA [3 .. 0] garis
Kode:# menggunakan fast_io (A)
# menggunakan fast_io (B)const char dakeys [4] [4] = ((7, 8, 9 ,'/'},
(4, 5, 6 ,'*'},
(1, 2, 3 ,'-'},
( 'c', 0 ,'=',' '}};
char Read_Keyb ()
(Int h = 0xE0;
int i, j, k;for (i = 0; i <4; i )
output_b (h);
delay_ms (1);
k = input_a ();
if ((k & 0xf)! = 0xf)
for (j = 0; j <4; i )
(if (bit_test (k, 0) == 0) return dakeys [j] ;
k = k>> 1;)
h = (h <<1) | 0x10;
kembali 0xff;
tersenyum
Adalah lebih baik jika Anda akan tahu prinsip decoding balik matriks switch, dengan cara ini Anda dapat perangkat program Anda sendiri.
Its like "mengajar Anda untuk menangkap ikan bukan memberi satu."
dengan cara ini, bahkan dalam aplikasi apapun Anda akan tahu bagaimana melakukannya pada Anda sendiri.
blastronics
pm saya dan saya akan glady untuk memberitahu Anda bagaimana.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
