kelebihan arus Relay
P
pembersih
Baru-baru ini saya menemukan apa yang dikenal sebagai kelebihan arus realys ...dan entah bagaimana tertarik pada mereka ... aku harap seseorang dapat membantu saya menemukan beberapa informasi tentang hal ini.
Di bidang tenaga listrik, yang merupakan 'kelebihan arus relay'.Bagaimana cara kerjanya, bagaimana mereka beroperasi dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi desain mereka?
Pada dasarnya saya ingin tahu segala sesuatu yang perlu tahu tentang kelebihan arus relay.
Mohon Bantuan ...
reg.definisi dasar
A protective relay that opens a circuit when current exceeds a predetermined value.
kelebihan arus
relay relay
Sebuah pelindung yang membuka sirkuit ketika arus melebihi nilai yang telah ditentukan.Bandingkan RELAY arus bawah.
A relay that is actuated when coil current falls below a predetermined level.
arus bawah relay
Sebuah relay yang digerakkan ketika kumparan saat ini berada di bawah tingkat yang telah ditetapkan.
/ cedance
sharing knowledge..aku rase kelebihan arus relay x perlu wujud, sbb ape yang aku praktik...fungsi sebenar relay adalah suis pendua dalam sesebuah circuit yg bertindak sebagai close circuit and open circuit dalam sesuatu litar sama ada dalam alternative current circuit or direct current circuit....relay boleh disifatkan sebagai pemanggil sama ada dlm bentuk current or dry contact untuk menghidup sesuatu peralatan mahupun sebuah circuit yang lain.
