kabel coax
S
seven_segment
Hi, mudah-mudahan ini adalah bagian yang tepat untuk posting ini!Anyway ...
Saya telah terhubung bersama-sama semua VCR di rumah saya (bersama dengan kotak kabel) untuk memungkinkan mereka untuk dapat dilihat pada setiap TV di setiap ruangan.Namun, rumah cukup besar dan sinyal berjalan melalui setidaknya 80 juta dari membujuk, mungkin lebih, sebelum sampai ke penguat distribusi utama yang membelah untuk semua TV.Saat ini pengkabelan adalah sesuatu seperti ini:
Kode:Antena> Booster> VCR 1 Booster> VCR 2 amp distribusi Utama
CATV VCR 3
Catatan: CATV dan sinyal VCR3 disuntikkan melalui splitter
Menurut pendapat saya cofiguration Anda saat ini adalah lebih baik daripada usulan kedua.
Sepertinya tingkat sinyal, bahkan dengan penguat, yang sangat rendah.
Saya sarankan agar Anda mencoba ini: lepaskan perangkat pada satu-per-satu dasar dan mencari tahu mana yang damps sinyal 'level di bawah.Jika Anda menemukan satu mencoba untuk mengisolasi / terpisah ...
Dan saran terakhir adalah tentang kabel co-ax: di jaringan diperluas seperti milik Anda yang harus anda gunakan setidaknya berkualitas penyiaran co-ax seperti Rg6 atau mirip ..
Thanks Ian, kabel saya cari di upgrade ke negara atenuasi sebagai sekitar 19db @ 890Mhz, yang saya pikir sedikit lebih baik daripada RG-6.Tidak yakin pada spesifikasi kabel Saat ini saya menggunakan, tapi saya kira itu akan sangat biasa-biasa saja dibandingkan dengan RG-6.Aku akan memberitahu Anda tahu bagaimana pergi segera setelah saya mendapatkan kabel dan menguji berbagai hal keluar.
Oh, dan juga, satu kerugian dengan setup saat ini adalah bahwa jika salah satu VCR's adalah mencabut maka seluruh sistem akan menurun.Apakah akan ok untuk permenantly kawat panjang kecil membujuk antara input / output soket setiap VCR?Karena aku bekerja dengan sinyal RF, seharusnya tidak menyebabkan pendek, kan?Thanks lagi.
Kebanyakan dari VCR memiliki impedansi 75Ω di RF dan penyangga ke RF keluar ..sehingga Anda tidak boleh menghubungkan input dengan output.Mungkin beberapa jenis perubahan RF-over switch akan solusi untuk ini ..
