Jika ada dua umpan balik negatif dalam satu rangkaian
T
twolevel2002
Hi:
Jika ada dua umpan balik negatif dalam satu rangkaian, dan dua umpan balik tidak mandiri, bagaimana kita harus memutuskan yang mana yang akan bertahan?
bandingkan gain loop AB atau hanya membandingkan faktor umpan balik B?
Terima kasih.
Apa yang Anda maksud dengan selamat?
Dua umpan yang berbeda biasanya berarti dua putaran umpan balik dan hasilnya adalah disebabkan oleh tindakan dari kedua loop bersama-sama.
Adalah umum untuk memiliki loop di dalam loop.Salah satu contoh adalah tahap beberapa penguat.Setiap tahap dapat memiliki umpan balik sendiri, seperti resistor emitor atau sumber, dan kemudian ada loop yang menyeluruh dari output ke input dari keseluruhan karya.
Ada kasus-kasus sistem yang lebih canggih di mana loop batin memiliki umpan balik positif dan negatif luar.Keseluruhan sistem stabil.Inner loop positif meningkatkan beberapa parameter wilayahnya seperti bandwidth.
Hi:
silakan lihat rangkaian, terdapat 2 umpan balik negatif, tetapi hanya satu akan bekerja.
Cara caculate atau analisis untuk menemukan pekerjaan satu?
Terima kasih
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Anda dapat menggunakan Gain Mason Aturan untuk merumuskan fungsi transfer untuk sistem dengan umpan balik tergantung.
Sejauh yang saya lihat dari pos sirkuit Anda, ini adalah pertanyaan akademis murni dan tidak mengarah pada makna pratical.Titik operasi yang sebenarnya dari rangkaian akan bergantung pada banyak faktor, termasuk dua opamp untung dan tingkat impedansi keluaran.Aku tidak akan menyarankan membuang terlalu banyak waktu pada semacam ini murni 'akademis' pertanyaan.
Masalah pertama adalah bahwa Anda memiliki dua sumber tegangan ideal output terhubung bersama-sama.Yang lain adalah bahwa dua masukan dapat diatur ke nilai-nilai yang memerlukan arus sangat berbeda di sisi kanan-resistor transistor jaringan.
Aku melihat tiga kemungkinan untuk skenario ini:
1 - The amplifier memiliki terbatas arus pull-up dan pull-down dengan keterbatasan arus serupa.Dalam hal ini, mereka pada dasarnya OTA's (operasional transkonduktansi amplifier), dan keluaran akan ditentukan oleh arus keluaran diferensial.Dalam kasus ini, output akan berada pada suatu titik di suatu tempat di antara setiap individu keluaran (jika semua sama, itu akan berada di titik tengah)
2 - The amplifier memiliki perbedaan antara kemampuan berhenti dan tarik ke bawah kemampuan (klasik 2-tahap miller amp, misalnya).Dengan asumsi bahwa tingkat keluaran mempunyai pull-down, sumber arus dan pull-up miller kompensasi gain, penguat yang mencoba menarik akan menang, dan hasilnya pada dasarnya akan menjadi "arus yang lebih kecil" pemilih (berlawanan jika cermin arus adalah pull-up, dan akan menjadi "arus besar" pemilih) Ada kemungkinan menjadi rentang di mana dua arus adalah serupa di mana ada ini akan bertindak seperti # 1.
3 - The amplifier mempunyai tarik yang kuat ke atas dan tarik ke bawah kemampuan.Dalam kasus ini, tahap output akan berperang dengan arus tinggi.Bagian kerusakan adalah suatu kemungkinan dalam kasus ini, dan keluaran akan ditentukan oleh bagian yang tidak rusak.
Tentu saja, semua ini mengasumsikan bahwa amplifier adalah sama.Jika mereka berbeda, Anda mungkin mendapatkan hasil yang berbeda (output kuat akan menang)
setuju dengan JPR, pandangan saya adalah sirkuit ini tidak sederhana rangkaian umpan balik.Saya punya pertanyaan: sejak Anda berpikir itu merupakan rangkaian umpan balik, di mana titik output.
