inverter 12vdc ke 220VAC dengan pic 16f873
S
spocky
Hai!Saya adalah pemakai amatir pic Microcontrollers dan saya ingin membuat inverter sinus murni 12v ke 220v 50Hz dan output akan menjadi 200-300W.Aku harus menggunakan pic16f873.Could seseorang membantu saya dengan skema rangkaian Saya ingin membuat please??? Maaf untuk inggris saya ....
Ada dua metode untuk doin ini
- Invert 12VDC untuk 12VAC kemudian menggunakan langkah transformator
- Menggunakan sebuah konverter untuk menaikkan tegangan 300VDC upto kemudian menelungkupkan
yang mana yang Anda ingin menggunakan
metode pertama Anda mengatakan menggunakan pic m / c? Apakah Anda punya skema?Ditambahkan setelah 36 menit:Guru saya juga mengatakan kepada saya jika saya bisa membuat inverter tanpa transformator? Dia juga mengatakan kepada saya bahwa menggunakan PWM dari pic16fxx saya dapat membuat sinus Tegangan menggunakan banyak pulsa persegi.
Memang benar bahwa menggunakan DAC PWM atau Anda dapat membuat hampir semua gelombang namun Anda menganggap bahwa tegangan maksimum anda dapat menghasilkan dari 16F877 adalah 5V dan tanpa sirkuit lain, daya maksimum ini dapat menghasilkan kurang dari 1 Watt.
Anda tidak memiliki banyak pilihan dan tidak ada yang sangat efisien, kecuali jika Anda menggunakan sebuah transformator:
Menghasilkan gelombang persegi (Anda tidak benar-benar membutuhkan PIC untuk itu) di 12V dan memberikannya pada pengganda tegangan untuk langkah itu menggunakan dioda pengganda.Kemudian mengambil output dari H-jembatan konfigurasi untuk mengizinkan polaritas yang akan dibalik.Anda akan harus menggunakan dioda dengan sangat rendah drop tegangan maju di> 20A maju saat ini dan mereka sulit ditemukan.Anda mungkin dapat menemukan jenis Germanium yang dapat melakukannya, mencoba keberuntungan.
Ada variasi pada tema, tetapi semua memiliki masalah yang sama cukup menghasilkan tegangan.Ide menggunakan sebuah transformator adalah bahwa Anda mengkonversikan daya dari tegangan rendah ke tegangan tinggi dengan mengubah arus tinggi arus rendah.Aku tidak bisa memikirkan cara lain untuk melakukannya secara efisien pada beban 300W.Menggunakan metode yang saya sebutkan sebelumnya, saya berharap efisiensi menjadi kurang dari 10% jika bekerja sama sekali.
Brian.
Ok Saya tidak dapat menemukan informasi baik tanpa ada transformer.Is dengan skematik rangkaian inverter menggunakan setiap pic of 16F seri dengan metode PWM (dengan transformer)?
