integrasi baris dalam HFSS
C
cvenkat
hiall,
is it ok untuk meninggalkan baris integrasi didefinisikan dalam tugas waveport?.Dalam microstrip if i tinggalkan terdefinisi yang "lapangan pelabuhan layar" menunjukkan baris dari ground berkumpul di strip.apakah ini benar?
thanx
Seagate pracuje nad technologią produkcji dysków twardych wykorzystujących laser, która pozwoli zwiększyć pojemność tego rodzaju nośników danych nawet pięć razy. Najważniejszym elementem technologii (noszącej nazwę HAMR; Heat-Assisted Magnetic Recording) jest laser, który podgrzewa powierzchnię talerza podczas operacji zapisywania danych, co pozwala upakować na jednym centymetrze kwadratowym nośnika dużo więcej danych niż ma to miejsce obecnie.
Read more...
Jika Anda meninggalkan garis integrasi undefined, simulasi akan mempertimbangkan segala macam mode yang dapat mungkin ada dalam model dirancang.Intgration garis berbeda sesuai dengan mode yang berbeda.Anda dapat menentukan garis integrasi untuk modus Anda menarik.
untuk microstrip, yang terbaik untuk menentukan integrasi ur baris.Dari atas jejak ke tanah.If integration line is not defined, the simulated result is not accurate.
baris integrasi u give ... mendefinisikan modus gelombang seperti TM01 .... TE01 sepanjang pelabuhan ..diterapkan u checkout kondisi pelabuhan di pelabuhan sepenuhnya ...
