indikator tingkat air
L
lats
hai
im merancang sebuah rangkaian indikator tingkat air di mana i am menggunakan empat probe yang akan masuk ke dalam air.tiga adalah untuk 3 tingkat adalah indikasi dan satu umum. yang pertama adalah yang Common i am memberikan 150hz osilasi sehingga doesnt deposit garam pada kabel yang ada di dalam tangki.
sinyal dari tiga lainnya diberikan kepada pin dari 8.051 melalui transistor di antara mereka.sekarang ketika saya menghasilkan osilasi melalui 8.051 dalam tangki air yang lain mendeteksi kabel osilasi dan beralih dari negara tinggi negara rendah.
wht should i lakukan untuk mencegah problem.please ini membantu.
Konferencje Apple, jeśli już są transmitowane online, mogą oglądać wyłącznie użytkownicy komputerów z systemem OS X oraz urządzeń mobilnych producenta z Cupertino z systemem iOS. Wygląda jednak na to, że w tym roku będzie możliwe połączenie się ze streamem również za pośrednictwem systemu Windows.
Read more...
Aku lebih suka memprogram mikrokontroler untuk membaca probe ketika negara osilator rendah (atau tinggi) - hanya memberikan referensi dari 8.051 generator - dan tidak peduli ketika negara referensi tinggi (atau rendah, tergantung pada negara yang berlaku untuk Anda) ..
Salam,
IanP
hi thanks tapi m menghasilkan frekuensi 8.051 FRM itself.so kecepatan begitu tinggi ... persis apa yang ingin dikatakan ru m tidak mendapatkan titik .. silahkan menjadi lebih explanative
menggunakan ADC untuk mendeteksi label, pada proyek ini menggunakan mikrokontroler pic.8.051 dont hi membawa hasil.
saya telah mencoba membangun controller label air dengan at89c51.tetapi ketika saya setup goto proyek ini di tangki air saya, itu dosenot bekerja, mungkin tahan air.
gambar ini i am juga menggunakan op-amp tapi menggantung.
terima kasih
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Itu tidak menguntungkan berasumsi atau menebak untuk banyak ..jenis transistor, resistor basis, basis-emitor resistor dll dll ..
"Sebuah gambar bernilai seribu kata" ..
Saya ingin melihat diagram skematik rangkaian anda ..
Salam,
IanP
coba situs ini ...
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Alarm/water_lev_alm.htm
http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon/circ/sensor1.htm
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RD1950MPXM2010GS&nodeId=016246fNrgVJ4CCcMPR8bS
hai
jika Anda menggunakan properti kapasitansi dua piring dan mengukur kapasitansi Anda dapat menggunakan lapisan yang sangat halus insulator.
salam
