ESD perlindungan
R
rogger123
hai,
bisa seseorang menyarankan teknik standar yang dapat digunakan untuk perlindungan ESD.
Lihat:
http://www.semtech.com
http://www.semtech.com/products/products_line_familydisplay.asp_Q_FamilyID_E_9_A_LineID_E_1
http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/
Biasanya sensitif masukan ar dilindungi melalui klem searah (transzorb) atau dua dioda yang penjepit tegangan untuk VCC atau GND.
Jika memungkinkan Anda dapat menambahkan sebuah kapasitor (1 .. 10 nf) antara masukan dan groud.Kapasitansi pada input memungkinkan kenaikan tegangan yang lebih rendah selama ESD discharge.Namun pada kecepatan tinggi masukan Anda tidak dapat menggunakan kapasitansi ini.
Berikut ini adalah buku untuk perlindungan ESD sirkuit.Berharap ini akan berguna bagi Anda.
Maaf, tapi Anda harus login untuk melihat lampiran
Cesare wrote:
that clamps the voltage to VCC or GND.
Cobalah untuk menemukan Perpustakaan Pad TSMC, Anda dapat menemukan beberapa contoh yang berguna ESD
hai.
landasan ini sangat umum untuk metode untuk overcom EMI dari elektrostatik dischrge (ESD).
Anda dapat menggunakan solusi berikut ini, tergantung pada kecepatan sirkuit:
1.Sebuah dioda Zener, biasanya secara paralel dengan kapasitor decoupling, di seberang terminal ESD-sensitif, seperti CMOS I / O pin.Namun hal ini hanya cocok untuk kecepatan rendah sampai medium antarmuka dalam kisaran di bawah 100MHz.
2.Sebuah penjepit rel ganda yang sering digunakan dalam antarmuka kecepatan tinggi di atas 100MHz sampai beberapa GHz.Dua dioda dalam terbalik-bias digunakan.Sebuah dioda antara rel tegangan (V ) dan I / O pin yang klem yang ESD (lebih besar dari V ) dari I / O pin ke pagar.Dioda lain antara tanah (V-) dan I / O pin yang klem the-ESD (lebih rendah daripada V-) ke ground.
Proffessor Liu di pusat frorida universitas adalah ahli di ESD
menggunakan dioda zener untuk membatasi tegangan. metode lain yang mungkin diberikan dalam buku
"pada perlindungan chip sirkuit terpadu" oleh albert wang.itu tersedia dalam forum
ESD komponen, kapasitor, dioda zener pada input sinyal.
atau pilih IC yang memiliki perlindungan ESD yang baik
